下载不了程序
1362|13
 楼主| jiaxw 发表于 2014-2-14 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动安好了,程序的JTAG的等待也有的,没有复用JTAG的IO口,怎么还有下不进去的情况啊。一直都是这个错误Thu Mar 22 20:30:14 2012: Fatal error: **ERROR**: JTAG initialization failed 0x00000004 Session aborted
shimx 发表于 2014-2-14 22:37 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的问题,楼主是样机调试遇到的问题吗???
 楼主| jiaxw 发表于 2014-2-14 22:39 | 显示全部楼层
是开发板
spark周 发表于 2014-2-14 22:39 | 显示全部楼层
我也有遇到過這樣問題!
電表量看看 JTAG 腳位是否有 1.35V 的?
JTAG 的信號不是 3.3V 就是 0V, 不會有其他電位的!
修改提升電阻再試試看吧!
liliang9554 发表于 2014-2-14 22:40 | 显示全部楼层
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/stellaris_arm_cortex-m3_microcontroller/f/471/t/46278.aspx
shimx 发表于 2014-2-14 22:40 | 显示全部楼层
插口好久不用, 说不定接触不好, 有个值得注意的教训, 很多时候想和查了老半天, 居然是接触和连线的问题.
午夜粪车 发表于 2014-2-14 22:41 | 显示全部楼层
用的什么仿真器,开发环境是啥?用什么软件下载的?
shimx 发表于 2014-2-14 22:42 | 显示全部楼层
怀疑楼主的开发环境比较老了~  升级到新版本试试
huangchui 发表于 2014-2-14 22:43 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| jiaxw 发表于 2014-2-14 22:43 | 显示全部楼层
是IAR6105的,就是在IAR里面直接下的
zhanghqi 发表于 2014-2-14 22:45 | 显示全部楼层
建议使用两线制调试一下。如果两线制调试下载同样失败,再查晶振和复位电路。
zhanghqi 发表于 2014-2-14 22:46 | 显示全部楼层
如果两线制下载和调试都没有问题,再查Jtag的另外几条线。
huangchui 发表于 2014-2-14 22:47 | 显示全部楼层
同意书本的,查硬件吧,换个试试。
 楼主| jiaxw 发表于 2014-2-14 22:47 | 显示全部楼层
嗯,好的,我再看看
