[MSP430] MSP430驱动74HC595
2236|3
 楼主| jing880311 发表于 2014-2-21 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430驱动74HC595,下面是主程序,P2.0是串行数据输入,P2.1是RCK,P2.2是SCK,假设的串行输入为01010101,为什么在HC595的并行输出几个脚上测不到电压呢,是串行数据没进去还是并行数据没出来呢?
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  Clock_Init();
  unsigned int i = 8;
  P2SEL &= ~ (BIT0+BIT1+BIT2);
  P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2;
  P2OUT &= ~(BIT1+BIT2);
  for (i=0;i<8;i++)
    P2OUT &= ~BIT2;
    if((DATA & BIT0) == BIT0)
      P2OUT |= BIT0;
    else
      P2OUT &= ~BIT0;
    DATA >>= 1;
    P2OUT |= BIT2; // 移位寄存器上升沿脉冲
  P2OUT &= ~ BIT1;     //存储上升沿脉冲
  _NOP();
  P2OUT |=   BIT1;
ningling_21 发表于 2014-2-21 15:13 | 显示全部楼层
时序明显不对,参考一下51的程序
void shift_out(uchar g) //移位输出
        uchar i;
        uchar dly=5;
        uchar tmp=g;
        for(i=0;i<8;i++)
                if((tmp&0x80)==0x80)
                        DS_out=1;
                else
                        DS_out=0;
                SHCLK=0;                        //移位
                dly=2;
                while(dly--);
                SHCLK=1;
                dly=2;
                while(dly--);
                tmp=tmp<<1;
        STCLK=0;                        //锁存
        dly=5;
        while(dly--);
        STCLK=1;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jing880311 + 3
查看全部评分
airwill 发表于 2014-2-21 19:41 | 显示全部楼层
RCK(12) 引脚上没有给上升触发信号吧
