FET430UIF仿真器驱动问题(已解决)
1228|7
 楼主| xueshengke 发表于 2014-2-21 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚在淘宝上买的FET430UIF仿真器到货了,所以要赶紧拿来试了,145RMB可是下了血本的,刚插上电脑,安装好驱动,显示如下图,然后我就用CCS V5.3 想仿真试下,但是又出现下面的情况,不知道是为什么,我是驱动没装好么?笔记本是WIN7 64位的。
dirtwillfly 发表于 2014-2-22 19:39 | 显示全部楼层
64位win7系统兼容性问题比较多。有条件的话可以换个电脑或操作系统试试,或者问问卖家时候兼容64位win7系统
dirtwillfly 发表于 2014-2-22 19:52 | 显示全部楼层
另外,也有可能仿真器自带的固件版本比较低,可以尝试升级固件试试
 楼主| xueshengke 发表于 2014-2-22 19:56 | 显示全部楼层
我已经找到解决的办法了,C盘里需要放一个USBSER,sys 文件,这样就可以自动安装驱动了,用CCS升级也成功了
jinpaidianzi 发表于 2014-2-23 16:20 | 显示全部楼层
楼主的办法怎么想出来的啊 真牛
teabottle 发表于 2014-2-23 17:51 | 显示全部楼层
淘宝上买的可就要注意真假了
zyj9490 发表于 2014-2-24 14:38 | 显示全部楼层
在SETUPAPI.LOG中,指出不能装载USBER.SYS,因此装了一个。
zyj9490 发表于 2014-2-24 14:39 | 显示全部楼层
可能不是正版操作糸统原因吧
