这两个震荡是哪里产生的?
2825|11
 楼主| djtloveic 发表于 2008-2-23 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路目的是将信号放大后送AD,输入是一个小于1V的直流电平,但在输出多出频率一大一小的两个杂波,频率小的幅度接近放大后的直流电平,频率大的幅度很低,看起来像用手摸示波器输入端产生的纹波,好像是哪产生了自激,朋友们帮忙看一下这两个杂波是哪产生的,怎么来消除,谢谢。
图如下:
awey 发表于 2008-2-23 19:21 | 显示全部楼层
在R2上并联一个电容
maychang 发表于 2008-2-23 19:54 | 显示全部楼层
检查一下电源旁路电容
包括布线是否短、直,等等。
 楼主| djtloveic 发表于 2008-2-23 22:00 | 显示全部楼层
谢谢两位版主
谢谢两位版主
awey说的方法我下周去试一下,不过能请说的详细点吗?是什么原因导致杂波出现的?
maychang说的原因,电源我看过没纹波,布线就没怎么注意了,输入的那条线挺长的。
anewlife 发表于 2008-2-23 22:26 | 显示全部楼层
关注一下~~~
zhaohe2001 发表于 2008-2-24 16:46 | 显示全部楼层
我觉得应该在运放的同相输入端对地并一电容吧
和R1构成低通滤波
samson_sun 发表于 2008-2-24 17:34 | 显示全部楼层
应该不会有振荡
   有可能是地不可靠(输入地与输出地接同一点),或者输出的滤波电容可靠。 不太可能是因为输入去耦的问题,因为输入为1V的直流电平,如果是脉冲信号输入端就要加去耦电容。
zhaohe2001 发表于 2008-2-24 18:16 | 显示全部楼层
AD采样来的信号应该先滤波
一从陶令 发表于 2008-2-25 15:55 | 显示全部楼层
把输出端电容224去掉还有振荡吗
把输出端电容224去掉还有振荡吗?输入端的任何微小扰动都会放大5倍,然后通过2K电阻对220nF电容充放电,时间常数为0.44ms。
 楼主| djtloveic 发表于 2008-2-25 16:16 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友
谢谢各位朋友
问题已经解决,R2并一电容或者输入加一电容对地都没杂波了,输出端的电容224去掉没什么用。有没有高手给讲一下这个电路?谢谢。
michael_li 发表于 2008-2-25 18:07 | 显示全部楼层
关注一下!!!
anewlife 发表于 2008-2-25 20:50 | 显示全部楼层
继续关注~~~
