STVD已经设置好,为什么生成hex的时候还会提示“ The command: "chex -fi-o Debug\led.hex Debug\led.sm8" has failed, the returned value is: 1”,我查网上说“““解决:
你用的是STVD自动生成的stm8_interrupt_vector.c文件,在使用modsl模式编译时,你须将extern void _stext(); /* startup routine */ 这句修改为extern @near void _stext(); /* startup routine */ 需要增加@near 关键字。请修改后再试。”””,我找不到这个定义在哪呢 |
