[工具和软件] CodeWarriorr10.4断点调试时怎样查看变量的值?(已解决)
4331|4
 楼主| jackwugaopei 发表于 2014-2-27 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CodeWarriorr10.4断点调试时怎样查看变量的值??请大家帮个忙,我总是看不到变了的实际值!!谢谢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-28 10:24 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请问你是想看定义的变量值吗?还是寄存器变量啊?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-3 10:54 | 显示全部楼层
楼主你好
如果是要查看变量的话,只需要双击选中该变量并右键选择Add Watch Expression...就可以了。
之后就可以在Debug界面右上方的Expression窗口中看到该变量值
FSL_TICS_A 发表于 2014-3-4 17:08 | 显示全部楼层
楼主你好,非常感谢你对我们的支持~~
请问你的问题解决了吗?  如尚未解决,请继续在帖子中讨论。
如果问题已经得到解决,请参考以下结贴方法:
1、首先在网页的右侧有“我要结贴”,点击进入,界面如下所示:
2、在分数处给分,把相应的分给掉。可以给一个人,也可以给多个人。
3、点击左上角的结贴给分。
这样就把一个贴给结了
 楼主| jackwugaopei 发表于 2014-3-5 19:28 | 显示全部楼层
谢谢,后来研究了一下,明白了,我要看的是实际对应寄存器的值,现在可以了!
