[ARM入门] 新接触KEIL,谁帮我下这个UPDATE怎么用?
1209|1
 楼主| zengs01 发表于 2014-2-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新接触KEIL,程序有个功能是读SD卡文件UPDATE.UDT来升级烧录机程序,但不会用,也看不明代码,也不知这个UPDATE.UDT是怎么来的,只有代码,但不知这个代码有没有问题,原来的程序员跑了也不告诉,希望有大神能帮我,谢谢,以下为更新的代码。
void Update(void)
        unsigned char count,temp,tmp1,tmp2,tmp3,tmp4;
        unsigned char FlashBuffer[0x800];
        unsigned long i,cnt,j;
        while(EEPROMReadBuffer(EEPROMBuffer,0,128)==0);
        if(UpdateFlag)
                LCDWriteCmdU(0x01);
                if(LanguageType == 0)
                        LCDWriteCmdU(0x80);
                        LCDWriteDataU('U');
                        LCDWriteDataU('p');
                        LCDWriteDataU('d');
                        LCDWriteDataU('a');
                        LCDWriteDataU('t');
                        LCDWriteDataU('e');
                        LCDWriteDataU(':');
                        LCDWriteCmdU(0x90);
                        LCDWriteDataU('U');
                        LCDWriteDataU('p');
                        LCDWriteDataU('d');
                        LCDWriteDataU('a');
                        LCDWriteDataU('t');
                        LCDWriteDataU('i');
                        LCDWriteDataU('n');
                        LCDWriteDataU('g');
                        LCDWriteDataU('.');
                        LCDWriteDataU('.');
                        LCDWriteDataU('.');
                else
                        LCDWriteCmdU(0x80);
                        LCDWriteDataU(0xc9);
                        LCDWriteDataU(0xfd);
                        LCDWriteDataU(0xbc);
                        LCDWriteDataU(0xb6);
                        LCDWriteDataU(':');
                        LCDWriteCmdU(0x90);
                        LCDWriteDataU(0xd5);
                        LCDWriteDataU(0xd4);
                        LCDWriteDataU(0xda);
                        LCDWriteDataU('.');
                        LCDWriteDataU('.');
                        LCDWriteDataU('.');
                if(SDOperation())                //SD卡系統文件初始化
                        Command.Parameter[0] = 'U';
                        Command.Parameter[1] = 'P';
                        Command.Parameter[2] = 'D';
                        Command.Parameter[3] = 'A';
                        Command.Parameter[4] = 'T';
                        Command.Parameter[5] = 'E';
                        Command.Parameter[6] = 0x20;
                        Command.Parameter[7] = 0x20;
                        Command.Parameter[8] = 'U';
                        Command.Parameter[9] = 'D';
                        Command.Parameter[10] = 'T';
                        Command.Parameter[11] = 0x20;
                        bFlags.bits.bOperate=1;
                        Command.CLass=1;
                        SDOperation();                //打開文件
                else
                                LCDWriteCmdU(0x90);
                                LCDWriteDataU('S');
                                LCDWriteDataU('D');
                                LCDWriteDataU(' ');
                                LCDWriteDataU('c');
                                LCDWriteDataU('a');
                                LCDWriteDataU('r');
                                LCDWriteDataU('d');
                                LCDWriteDataU(' ');
                                LCDWriteDataU('i');
                                LCDWriteDataU('s');
                                LCDWriteDataU(' ');
                                LCDWriteDataU('e');
                                LCDWriteDataU('r');
                                LCDWriteDataU('r');
                                LCDWriteDataU('o');
                                LCDWriteDataU('r');
                                LCDWriteDataU('!');
                        else
                                LCDWriteCmdU(0x90);
                                LCDWriteDataU(0x53);
                                LCDWriteDataU(0x44);
                                LCDWriteDataU(0xbf);
                                LCDWriteDataU(0xa8);
                                LCDWriteDataU(0xed);
                                LCDWriteDataU(0xce);
                                LCDWriteDataU(0xf3);
                                LCDWriteDataU(0x21);
                        while(ReadKeyU()==0);
                        return;
                if(Response.Result)
                        cnt = LSwapINT32(FileName[0x1c],FileName[0x1d],FileName[0x1e],FileName[0x1f]);
                        ReadFile32(512,DBUF);                //讀文件
                        temp = DBUF[0x100];
                        temp = temp - 0x55;
                        temp = temp ^ 0xaa;
                        if(temp != 0x55)
                                return;
                        temp = DBUF[0x101];
                        temp = temp - 0x55;
                        temp = temp ^ 0xaa;
                        if(temp != 0xaa)
                                return;
                        temp = DBUF[0x102];
                        temp = temp - 0x55;
                        temp = temp ^ 0xaa;
                        if(temp != 0x33)
                                return;
                        temp = DBUF[0x103];
                        temp = temp - 0x55;
                        temp = temp ^ 0xaa;
                        if(temp != 0xcc)
                                return;
                        temp = DBUF[0x30];
                        temp = temp - 0x55;
                        tmp1 = temp ^ 0xaa;
                        temp = DBUF[0x31];
                        temp = temp - 0x55;
                        tmp2 = temp ^ 0xaa;
                        temp = DBUF[0x32];
                        temp = temp - 0x55;
                        tmp3 = temp ^ 0xaa;;
                        temp = DBUF[0x33];
                        temp = temp - 0x55;
                        tmp4 = temp ^ 0xaa;
                        ProgramFileLength = 0xf000;
                        count = 0;
                        for(i=0x0;i < (cnt-0x200);)
                                i = i+ 0x200;
                                for(j=0;j<0x200;j++)
                                        temp = DBUF[j];
                                        temp = temp - 0x55;
                                        temp = temp ^ 0xaa;
                                        FlashBuffer[j] = temp;
                                i = i+ 0x200;
                                        temp = DBUF[j];
                                        temp = temp - 0x55;
                                        temp = temp ^ 0xaa;
                                        FlashBuffer[0x200+j] = temp;
                                i = i+ 0x200;
                                        temp = DBUF[j];
                                        temp = temp - 0x55;
                                        temp = temp ^ 0xaa;
                                        FlashBuffer[0x400+j] = temp;
                                i = i+ 0x200;
                                        temp = DBUF[j];
                                        temp = temp - 0x55;
                                        temp = temp ^ 0xaa;
                                        FlashBuffer[0x600+j] = temp;
                                Flash_Write(FlashBuffer,ProgramFileLength,0x800);
                                ProgramFileLength += 0x800;
                                count++;
                                if(count >= 7)
                                        count = 0;
                                LCDWriteCmdU(0x94);
                                if(count == 0)
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                else if(count == 1)
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                else if(count == 2)
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                else if(count == 3)
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                else if(count == 4)
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                else if(count == 5)
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU(' ');
                                else if(count == 6)
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                                        LCDWriteDataU('.');
                        while(EEPROMWrite1Byte(0x30,tmp1)==0);
                        while(EEPROMWrite1Byte(0x31,tmp2)==0);
                        while(EEPROMWrite1Byte(0x32,tmp3)==0);
                        while(EEPROMWrite1Byte(0x33,tmp4)==0);
                        (*(unsigned long *)0xe000ed0c) = 0x05fa0004;
                        Reset();
                else
                                LCDWriteCmdU(0x90);
                                LCDWriteDataU('S');
                                LCDWriteDataU('D');
                                LCDWriteDataU(' ');
                                LCDWriteDataU('i');
                                LCDWriteDataU('s');
                                LCDWriteDataU(' ');
                                LCDWriteDataU('n');
                                LCDWriteDataU('o');
                                LCDWriteDataU(' ');
                                LCDWriteDataU('f');
                                LCDWriteDataU('i');
                                LCDWriteDataU('l');
                                LCDWriteDataU('e');
                                LCDWriteDataU('!');
                        else
                                LCDWriteCmdU(0x90);
                                LCDWriteDataU(0xc3);
                                LCDWriteDataU(0xbb);
                                LCDWriteDataU(0xd3);
                                LCDWriteDataU(0xd0);
                                LCDWriteDataU(0xc4);
                                LCDWriteDataU(0xfe);
我只看到
以下TEMP不知为什么不对就退出也不知为什么要0x100之类的
temp = DBUF[0x100];
temp = temp - 0x55;
temp = temp ^ 0xaa;
if(temp != 0x55){
return;
 楼主| zengs01 发表于 2014-2-28 11:05 | 显示全部楼层
而且不知这个UPDATE文件是用HEX还是BIN,个人感觉是用BIN改名为UDT,但也不知怎么生成BIN文件
