[手机平台] 富威集团推出Amlogic 28nm四核/双核Android MID方案
1409|1
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-2-28 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大联大控股旗下富威集团Amlogic推出28nm制程的四核/双核Android MID方案,采用积电28nm制程。
M802/M801: 基于Cortex-A9四核架构,主频可达2GHz,集成8核Mali-450 GPU
M803/M805: 基于Cortex-A9双核架构,集成4核Mali-450 GPU
• M802,M801,M803,M805全部采用28nm制程,全部pin to pin
Amlogic 平板方案七星阵
Amlogic 晶晨半导体是一家领先的无晶圆片上系统(SoC)半导体公司,为高清多媒体、3D游戏和互联的消费电子产品,包括:平板电脑、数字电视、机顶盒、数码相框和MID,提供开放的平台解决方案。Amlogic 一直致力于将专有的高清多媒体处理引擎和系统IP集成到业内领先的CPU和图形处理技术中,为世界领先的消费电子OEM和ODM提供半导体(IC)解决方案。
目前Amlogic市面主流双核方案简介:
AML8726- MX/ AML8726-MXS
1. 料件规格:
CPU Sub-system:
• Dual ARM Cortex A9 CPU, up to 1.5GHz
• Dual ARM Mali-400 3D GPU
• TrustZone Security
• Full 1080P HD Decoding
• 720P H.264 Encoding
• Built-in HDMI 1.4a Tx
• 10/100/1000 Ethernet
• DDR3 / LDDR2 Memory up to 2G
• Google Android 4.2/Linux
• Adobe Flash
• BGA Package
• 40nm Process
2. 市场应用方向:
• MID市场
• Smart TV市场
• Android Box市场
3. 技术优势:
• 配置了Dual-Core ARM Cortex-A9处理器,主频最高提升至1.5GHz
• 采用Dual-Core Mali-400核心,支持OpenGL ES 1.x/2.0接口
• 适用于H.264、VC-1、WMV、MPEG1/2/4格式的1080p 视频和1080p HDMI 输出,720P H.264 Encoding
• 可以运行Android 4.2
• Adobe® Flash支持
• 连接选项 10/100/1000以太网、两个USB OTG接口、三合一读卡器
• GMS认证support
zxf0168 发表于 2014-4-16 14:21 来自手机 | 显示全部楼层
富威集团厉害啊,加油
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1976
