[电子元器件] 有<=1V的稳压管有吗?
1806|7
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-4 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
有 小于或等于1V(<=1V ) 的稳压管有吗?
谢谢!
airwill 发表于 2014-3-4 15:33 | 显示全部楼层
没有见过, 如果电流变化不大, 是不是可以直接用二极管的正向, 或者三极管电路来代替了?
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
wangmu7206 + 3 赞一个!
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2014-3-4 17:22 | 显示全部楼层
基本没有,你想要做什么?
可以有很多办法得到1V 以下的电源
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-4 17:49 | 显示全部楼层
谢谢二位版主大哥的指点
mmuuss586 发表于 2014-3-4 19:32 | 显示全部楼层
二极管好像没有。
你可以到NXP网上找找看
如果是保护用,可考虑用JFET,JFET的漏电流最小。
有这种**……
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
lymex 发表于 2014-3-4 20:46 | 显示全部楼层
1V稳压二极管没见过,但楼主不知为什么要那么低电压的。
二端器件,商品的也就是LM385-1.2这样的,1.2V多一些。
实在要二端1V的,可以用LM10自己搭一个,8脚的LM10加上二个电阻,可以得到1V的二端稳压器件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-3-4 22:14 | 显示全部楼层
电路里有没有运放?有,可以搭一个稳压电源。那,就是再低的电压也可以有。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-5 09:17 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!我在看看
个人签名:永远的助理工程师
273
