帮忙推荐个继电器
2491|8
 楼主| 蠢蠢欲动 发表于 2008-1-28 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在信号进入AD之前,有两种选择,一是 衰减20DB,另一是直接信号通过。此时准备使用继电器来切换,但是发现问题是看了下一些继电器的资料,有的是通过的信号电压小于10mv就不准确了, 我的输入信号有时候很大(几伏),有时候很小(100uV),请给推荐个能够适合的继电器,谢谢了。
tyw 发表于 2008-1-28 22:15 | 显示全部楼层
找触点电阻为50mΩ的继电器
一般为100mΩ
jiuri 发表于 2008-1-29 08:33 | 显示全部楼层
有时候很小(100uV),最好不要用继电器
电压太小了,继电器通不过的。用场效应管吧。
 楼主| 蠢蠢欲动 发表于 2008-1-29 09:12 | 显示全部楼层
谢谢,我找个场相应管看看
xwj 发表于 2008-1-29 09:26 | 显示全部楼层
为什么“继电器通不过”??? 为什么建议“用场效应管”
难道继电器通不过的。用场效应管就可以??????
tyw 发表于 2008-1-29 11:53 | 显示全部楼层
zgl7903 发表于 2008-1-29 12:01 | 显示全部楼层
以LZ的信号不适宜直接接入AD
100uV—几伏的范围 AD采集出来的精度也不会很高
建议前级做几路信号调理,使用模拟开关连接到AD上
痴人 发表于 2008-1-29 16:59 | 显示全部楼层
关注下。
 楼主| 蠢蠢欲动 发表于 2008-1-30 08:39 | 显示全部楼层
现在查询了一下,高频继电器通过是没有问题的,不过很贵
 还是最简单的方法,拨码开关,省钱,牢靠。
