运放输出37kHz噪声
2486|10
 楼主| lovrf 发表于 2014-3-10 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM324搭了个放大电路(只用了4合1中的1个运放),放大倍数70几倍,如下图,
在没有任何输入的情况下,输出有37kHz的噪声,且该噪声被50Hz调幅了,有没有高人帮忙分析下可能是什么原因,多谢
Lgz2006 发表于 2014-3-10 11:01 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-3-10 12:24 | 显示全部楼层
不会是工频干扰吧?
wh6ic 发表于 2014-3-10 12:48 | 显示全部楼层
C7 改变了反馈性质,C7串联一个电阻,37KHz估计会有消减。50Hz干扰可能与示波器接地、电源接地有关
william008 发表于 2014-3-10 16:05 | 显示全部楼层
C7 改变了反馈性质,C7串联一个电阻,37KHz估计会有消减。50Hz干扰可能与示波器接地、电源接地有关 ...
不认为C7有问题。很多电路都是这样接的。
浩仔 发表于 2014-3-10 16:07 | 显示全部楼层
不知道你这个电路是用来放大什么信号的,你可以算下增益带宽积,你这个电路的带宽还有多少?如果想让噪声小一点,建议你还是用OP07比较好!
天神下凡 发表于 2014-3-16 20:21 | 显示全部楼层
没用的三个运放怎么接的?
 楼主| lovrf 发表于 2014-4-16 14:27 | 显示全部楼层
谢谢大家!
没用的3个运放空接.比较郁闷,最近搭的几个运放电路都有几十K到一百K的噪声,不知道拿来的
qzlbwang 发表于 2014-4-16 15:25 | 显示全部楼层
马航的MH370黑匣子的声信标的频率是37.5kHz,你是37kHz,难道是你收到了频率发生漂移的黑匣子信号?
 楼主| lovrf 发表于 2014-4-17 08:45 | 显示全部楼层
我测到的37kHz只是大概频率,有可能就是37.5kHz
WM~~~ 发表于 2014-4-21 11:13 | 显示全部楼层
电路有毛病,工频干扰,或者可能运放滤波参数不对,引起自激
