[verilog] 如图所示,这种情况怎么完成16位数据的写?
1527|5
 楼主| zhpg009 发表于 2014-3-10 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
如图所示,比如,要对AD进行配置,根据时序写操作可知,前8位为命令字节,后八位是要写入的数据。  问题来了,假设对 DIN 写入0x20E0,二进制为0010 0000 1110 0000,其中前八位意思是对 地址为08h的寄存器进行写,后八位就是数据,
关键是这个寄存器是16位的,如图。
如果写两次,前八位的命令字节应该一样,第二次写入的八位的数据就会把第一次写的给覆盖掉。
请问各位,这种情况怎么处理?
yghanwuji 发表于 2014-3-10 13:35 | 显示全部楼层
你的意思是那个08寄存器时16位长,但是你每次写只能8位数据,你用的什么AD型号是什么,芯片资料应该会讲操作方式,光看这些还是看不出来。
 楼主| zhpg009 发表于 2014-3-10 13:52 | 显示全部楼层
你的意思是那个08寄存器时16位长,但是你每次写只能8位数据,你用的什么AD型号是什么,芯片资料应该会讲操 ...
用的是MAX11043
 楼主| zhpg009 发表于 2014-3-10 14:12 | 显示全部楼层
看了好多遍没发现操作方式
yghanwuji 发表于 2014-3-11 10:51 | 显示全部楼层
看了好多遍没发现操作方式
我看了下也没发现,现在你找到操作方式了吗
 楼主| zhpg009 发表于 2014-3-11 10:59 | 显示全部楼层
有个网友说,在片选未拉高之前,还可以继续往里面写。
个人签名:进取
16
