[活动] 【心得体会】+ TI在线培训
5395|10
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
21IC的TI在线培训课程真的不错啊,内容丰富, 版面清晰,从最基础的电源开始,一直到复杂的单片机,面面俱到(希望将来可以多增加课程和大类), 给新人无尽的支持,让我们在学习中得到了进步,我觉得最大的帮助就是巩固了基础知识,在不懂装懂的时候充分理解了知识,视频上的专家真的能帮助我学到深层次的东西。他们把自己的经验,对知识的理解,应用,解决方案,无私的免费的教给了我们。真的非常感谢这些优秀的工程师, 给我们大家的热心帮助。
TI在线视频的界面做的非常漂亮,让人一目了然,下图是非常细分的细节、给大家欣赏。界面的漂亮,知识细分的清晰,正是学习的最好环境。图标和图表的色彩,形状,都让人在学习的时候心旷神怡,更加专心和容易分类。
通过不断的学习,我觉得我得到最大的好处是,我的知识面广了, 懂的东西更多了,和人交流, 和老板,和客户交流的能力更强了,懂的多,也能教一些新人一些知识了, 我觉得,通过在线培训,让我收获了自信,能力的提升,事业的进步。
纵观在线培训,下面我说说我的学习心得:
1,学就要学的深刻,学就要学的努力,TI在线培训中心有很多科目,每个课程都能让你有新的心得,通过学习, 更能领悟到目前这个LED行业所涉及的方方面面。
2,打开每个项课程,就可以展开一个在线视频,视频的教学是目前社会仅次于面对面教育的最好方法, 而且还比面对面更好的地方在于可以重复学习。通过学习,还可以进行考试,巩固你刚学到的知识,考试是可以刷新的,你完全可以多考几次,这样对你的理解, 只要好处,不要怕浪费时间,以为看了视频,理解了就行,考试能帮你理解,能测试自己在这个内容里掌握了更多知识,所以千万别把考试当考试来看, 要当成学习的方法。
3,怎么学习呢,这个TI在线培训分很多的栏目,最主要的是电源课程和单片机课程。这2个大类都分很多课程,其中电源方面,从DC-DC, 入门线性稳压器, 降压稳压器,开关电源基础,开电源组件选择,环路补偿,电池电量监测,电路保护,PCB热管理,EMI抑制,都很有详细的课程。
而单片机作为主要大类,除了基础的, 还增加了MSP等新课程。单片机目前分MSP4320, C2000,Hercnles, TIV-A-C, 通用,多核DSP, 应用解决方案,无线产品这些分类,而细分的课程也很多,比如CC1120开发套件,使用CCS调试Linux,双头电磁炉控制器,BLE,太阳能微逆变器方案介绍,MSP430 FRAM, 等等几十个课程。
我们可以从最基本的电源知识开始学起, 慢慢再学更深层次的单片机。我们也可以先花点时间把整套的视频全看一次,可以先不考试,看完你会发现视频里讲的东西蛮实用的,在我们将来的工作和设计产品的时候会有所帮助。
比如说,我们学电源知识, 通过学习我们了解了开关电源的优点和缺点,优点是功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。体积小,重量轻。从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。稳压范围宽。从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。开关电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源。滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关电源的工作频率目前基本上是工作在50kHz,是线性稳压电源的1000倍,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍;即使采用半波整流后加电容滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关稳压电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/500~1/1000。电路形式灵活多样,有自激式和他激式,有调宽型和调频型,有单端式和双端式等等,设计者可以发挥各种类型电路的特长,设计出能满足不同应用场合的开关电源。
而开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰。开关电源中,功率调整开关晶体管V工作在开关态,它产生的交流电压和电流通过电路中的其他元器件产生尖峰干扰和谐振干扰,这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。此外由于开关电源振荡器没有工频变压器的隔离,这些干扰就会串入工频电网,使附近的其他电子仪器、设备和家用电器受到严重干扰。目前,由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因而造价不能进一步降低,也影响到可靠性的进一步提高。所以在我国的电子仪器以及机电一体化仪器中,开关电源还不能得到十分广泛的普及及使用。特别是对于无工频变压器开关电源中的高压电解电容器、高反压大功率开关管、开关变压器的磁芯材料等器件,在我国还处于研究、开发阶段。在一些技术先进国家,开关电源虽然有了一定的发展,但在实际应用中也还存在一些问题,不能十分令人满意。这暴露出开关电源的又一个缺点,那就是电路结构复杂,故障率高,维修麻烦。对此,如果设计者和制造者不予以充分重视,则它将直接影响到开关电源的推广应用。当今,开关电源推广应用比较困难的主要原因就是它的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高。
课程给出了很多比较实用的经验,设计,思路,公式,图表,更方便我们消化难学的理论知识。就如升压降压的拓扑结构,环路的补偿设置,电压模式,电流模式,自动控制原理的知识,理论分析,理论计算,那些专家讲解的真的非常详细。
下面,我多补充点东西吧,之前也学习了MSP430, 更觉得在线培训的强大,不但可以反复看视频,反复考试,还能下载,更有精品区个要点区,等于帮我们归纳了重点。
(1)课程总结
1,
MSP430 FRAM培训
【课程简介】
FRAM 是指铁电随机存取存储器 (Ferroelectric Random Access Memory)。  这是最新的非易失性存储器技术,它将SRAM 的速度、写入寿命及低功耗与闪存存储能力相结合;将传统器件上的两个存储器替换为一个统一的代码和数据存储空间。  FRAM 的低功耗编程在 1.5V 下进行,而不是像闪存那样需要 10-14V,因此器件上无电荷泵。这也意味着在FRAM上编程无需擦除周期,具备比闪存速度更快、功耗更低的存储优势。
本课程将概括介绍一下德州仪器 MSP430FR57xx 器件系列及FRAM非易失性存储器的新特点和性能优势。
【课程大纲】
MSP430  FRAM 第一部分
MSP430  FRAM  第二部分
MSP430FR57XX  MSP430 内置 FRAM系列实验
2,
MSP430进阶培训—MSP430F5529的使用与开发
【课程简介】
MSP430F5529是德州仪器新一代F5xxx系列MCU的典型代表,不但拥有更低的功耗,而且在模拟外设、 数字外设和系统软件开发方面有了很大的改进。本培训课程包含九个章节,分别从MSP430产品路线、F5xxx系列特点、PMM、UCS、Timer、 ADC12、DMA、USCI、MSP430ware、USB模块开发等方面全面的讲解了F5xxx系列的全新构架和特色应用,结合 MSP430F5529开发板的板载资源和丰富例程,介绍了相关模块的开发应用。
【课程大纲】
MSP430处理器现状及F5xx系列产品概述
F5xx的PMM单元/UCS模块及低功耗模式
MSP430定时器模块
ADC12模块介绍
使用DMA和定时器以降低MCU功耗
端口映射功能及USCI通信模块
MSP430ware 软件开发包
MSP430 USB 模块及其工具箱
MSP430开发工具及开发资源的总结
【关于MSP430F5529开发板】
SEED-EXP430F5529实验板是 MSP430F5529 器件的开发平台,出自最新一代的具有集成 USB 的 MSP430 器件。该实验板与 CC2520EMK 等众多 TI 低功耗射频无线评估模块兼容。实验板能帮助设计者快速使用新的 F55xx MCU 进行学习和开发,其中 F55xx MCU 为能量收集、无线传感以及自动抄表基础设施 (AMI) 等应用提供了业界最低工作功耗的集成 USB、更大的内存和领先的集成技术。
3,
采用MSP430 LaunchPad启动开发工作
【课程简介】
本课程基于MSP-EXP430G2 LaunchPad EVM,针对MSP430入门级Value Line,面向MSP430以及MCU的初学者,讲述MSP430的基本知识,包括430内部各个外设,CPU, Basic Clock, Interrupt, GPIO, Timer, ADC以及通讯接口,另外还有关于CCSV5,MSP430的低功耗设计,Grace等章节。通过课程学习,使参加培训者掌握MSP430的基本用法,完成简单的430编程。
【课程大纲】
介绍Value Line系列
Code Composer Studio
CPU 与基本时钟模块
中断与GPIO
Timer_A 与WDT+
MSP430低功耗设计
ADC10 和 Comparator_A+
串行通信模块
Grace
电容式触摸按键解决方案
【关于LaunchPad开发板】
Launchpad开发板是德州仪器于2011年3月份出的一款非常超值的开发板,是一款适用于TI 最新MSP430G2xx 系列产品的完整开发解决方案。其基于USB 的集成型仿真器可提供为全系列MSP430G2xx 器件开发应用所必需的所有软、硬件。LaunchPad 具有集成的DIP 目标插座,可支持多达20 个引脚,从而使MSP430 Value Line 器件能够简便地插入LaunchPad 电路板中。此外,其还可提供板上Flash 仿真工具,以直接连接至PC 轻松进行编程、调试和评估。LaunchPad 试验板还能够对eZ430-RF2500T 目标板、eZ430-Chronos 手表模块或
eZ430-F2012T/F2013T 目标板进行编程。此外,它还提供了从MSP430G2xx 器件到主机PC 或相连目标板的9600 波特UART 串行连接。
(2)至于学习了视频学到了什么,大家都应该很清楚了,真的是受益匪浅,就不罗嗦了
(3)下面只是给大家增加点经验了-----MSP430系列开发调试经验心得
低功耗、流行的SOC结构,适合做智能仪表的MSP430开始吸引我了。下面我将说说开发至今遇到的一些另类问题,跟大家切磋下.不管是N年前的1.21/1.26版本,还是现在的3.10/3.40版本,IAR一直是我用的最多的一个编译/调试器,玩MSP430不可能不接触到这个 那我就以MSP430系列的IAR调试为例来说说MSP430系列开发调试的常见问题和经验心得。
步骤/方法
首先接上仿真器,发现不能下载,这个问题想必大家都有遇到过,IAR提示找不到目标?
解决经验心得:
A 并口驱动能力不足,在电脑的BIOS界面下设置成ECP或者ECP+EPP模式
B JTAG线太长,一般超过20CM不推荐,而且这个线最好不要交叉缠绕,会影响实时在线调试
C 你的负载太大,一般功耗相对比较大,电流超过20MA以上的板子,建议用外接电源,要不光靠并口那点驱动能力,那MCU的电压就要被拉低到不能写FLASH了
程序下载到一半,突然告警并报错,说某某地址写不进去?
解决经验心得:
A 芯片的复位电路引起的,在写FLASH的时候,会造成系统电压的一些波动,可能导致芯片复位,而为什么都是写到这个地址才错,那是IAR的问题,改用BSL再烧一边,就可以克服了
B 芯片有可能死机了,给断电,拔掉JTAG没,稍后再试,一般没有问题
C 如果都不是上述的方法能解决的,告诉你一个更酷的办法,给芯片上电,电压=3.6V,重新写一次,一定OK.为什么,写不进FLASH主要是F1XX系列的写FLASH电压不能低于2.7V,一般2.5V以下才不能真正工作,因此用3.6V电压,什么样的片子都能写回来(BTW,到现在为止,我还没写坏过一片MSP430的FLASH)
关于3.40以上版本的仿真器设置问题.
解决经验心得:
说实在的,真正开发起来,我都不太愿意随便换IAR的版本,有些语法不兼容,有些设置不一样,最近装了3.40的 限制版,一路NEXT,好象没什么特别的地方,装好后发现芯片的选择余地多了很多,包括了F2XX,N多种类,哈哈再上硬件FET接着跑个DEMO看看,居然不成,报错!!原来:在仿真栏目里选好 FET 硬件仿真以后,还有一项是访真器的选择,我倒~
没仔细看的哥们姐们一定纳闷,为啥还要搞个 LPT || J-LINK || TI-USB ,更滑稽的是IAR居然认为现在大伙都有米买USB的FET,默认选项是 TI-USB,那就是这个问题咯,改成 LPT(并口FET) 就完事了。
另类级问题
1, F1611大数组定义,不能正常运行的问题
相信有不少朋友已经用上了F1611,这个RAM大大的MSP,呵呵.那就有可能会遇到 RAM中定义的变量/数组在超过一个极限的时候,MSP程序不能正常运行的现象吧.一般初步判断,可以用I/O输出电平 来 确定程序进程.这样可以非常方便的知道该问题是由于WDT造成的,哈哈 (RAM的初始化时间大于WDT默认的32MS时间,因此MSP复位)
解决经验心得:
A对你的数组用 __no init_定义,上电编译器不产生特殊的附加函数去初始化RAM
B修改IAR中Cstartup.S43文件中__program_start子程序,增加一个关闭WDT的操作或者设置WDT时间长度超过32MS
C在Project--Options--Linker--Config中选择 Override default programe,并将
Entry lib 设置成 __program_start
上述是已知解决1611RAM初始化时间超WDT默认而复位的解决方法,如果用汇编,则没有这个问题
2,SVS导致MSP "坏死" 问题
去年开发一款仪表,用上了F425,只怪这个玩意口线太少,只能把能用上的功能模块都赶上了.SVS在F42X里可是个不错的模块,外部设计可以节约一个VD,成本和空间,呵呵
意外的是,我将这个SVS的电压设置在3.3V,结果一次JTAG写入后,那板子便没有再起来工作,刚开始以为真的写废了这个MSP,后来想判断下MCU是否还能工作,接上电源和电流表,发现电流有周期性跳跃----倒~~该MCU正在被SVS复位中
解决经验心得:重新加电压,超过3.3V,修改设置,重写FLASH,一切搞定
希望能给用SVS和SVS+的朋友起个提醒的作用,呵呵,有时这个问题还不太容易被发现
3,I/O电压供电居然也行?
解决经验心得:在设计低功耗设备时,有时我们经常用MCU的引脚给一些IC供电,这个方案我最早用在PIC的单片机上,前人的经验,照着抄没错 MSP430当然也没问题
有兴趣的朋友不仿可以试试,DVCC/AVCC不接,直接从某个I/O加电压,MCU照样能跑哦.这个问题大家要注意的,可能是好事,也可能很麻烦
但是在做硬件设计的时候一定要想清楚了,I/O可以供电给其他IC,当然也能从其他IC中取电,在一些设计中,MCU的静态功耗降不下来,尤其是设计变送器,4`20MA双线制设备上,要谨慎处理.
(4)我的心得:
通过学习MSP430的在线视频, 我得到这样的经验分享给大家,先要找资料,不要觉得MSP430很难学,不要觉得像初学英语那样头疼,要找很多的资料, 即使看不懂资料,也没关系的。在TI在线视频里进行学习,这里的专家讲解的很透彻,分类很清晰,必须先看视频,不要怕难以理解,多看几次, 不要畏惧困难,遇到不懂的一定要马上解决,把自己的基本功夫练好,不懂就多看视频多查资料, TI在线培训不但有视频可以学习,还有资料下载, 这是非常好的地方,通过反复的学习,多看那些典型程序,多总结别人写程序的思路,自己也多多 些程序和仿真, 尽量不走弯路。我相信我一定可以学好。
通过视频学习,我还从专家那里领悟到了一些东西, 要学好单片机开发的入门,还必须要有一块除单片机最小系统外加一些常用模块的开发板,一本单片机C语言编程的书,比如《十天学会单片机和C语言编程》之类,好的学习。最好不要使用和开发板对口的书,不然会养成依赖现有资料的习惯,那样没进步的,好好利用网络资源,好多非常好的电子类论坛和群值得加入。带着创新精神亲手山寨一下前人做的玩意,推出自己的升级版。最后可以独立用单片机做一些玩意,能够有意识的升级自己的作品。
mmuuss586 发表于 2014-3-10 22:23 | 显示全部楼层
今天最后1天,你才来
 楼主| LED2013 发表于 2014-3-10 22:31 | 显示全部楼层
我会努力的
mmuuss586 发表于 2014-3-11 08:55 | 显示全部楼层
我会努力的
:lol
你做LED方面的吧?
zhonghuays 发表于 2014-3-11 18:44 | 显示全部楼层
不求高深,共同进步。
mmuuss586 发表于 2014-3-12 17:44 | 显示全部楼层
不求高深,共同进步。
czdo 发表于 2014-3-12 19:18 | 显示全部楼层
写的很不错!
lkl0305 发表于 2014-3-13 13:18 | 显示全部楼层
不错!!!
cow192 发表于 2014-6-11 11:10 | 显示全部楼层
努力努力,共同进步。
perry_peng 发表于 2014-6-11 11:59 | 显示全部楼层
京江自动化 发表于 2014-6-12 08:53 | 显示全部楼层
什么培训要money不 ?学生木有钱啊 求免费培训 求解释
