[51单片机] 为什么中断接地不触发中断,但软件IE1=1就触发了?
2592|7
 楼主| sky657 发表于 2014-3-16 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕!20脚的芯片我看到16脚芯片的引脚图去了,int引脚搞错了
stc11l04,软件中断标志位置1(IE1=1)就会运行中断函数,但是不写IE=1,中断引脚直接接地怎么也不触发中断,试了两个都是
EA,EX1都开了的,还把优先级调到了最高,下降沿和低电平触发都试过了
我试了下stc89c52,可以直接接地触发。。。但是我必须用stc11l04e啊,掉电后用中断唤醒
EA=1;
EX1=1;//外部中断0允许位,1表示允许外部中断0的中断申请
IT1=1;//中断1下降沿触发唤醒(测试int1也可以作为电源键)
EX0=1;//外部中断0允许位,1表示允许外部中断0的中断申请
IT0=1;//中断1下降沿触发唤醒(测试int1也可以作为电源键)
P3=0x00;//开灯
delay_500ms(2);//灯亮一秒
P3=0xFF;//关灯
//中断1,,用于重新开灯
void INT1_huanxing(void) interrupt 2
P3=0x00;
//中断0,用于重新开灯
void INT0_huanxing(void) interrupt 0
P3=0x00;
ningling_21 发表于 2014-3-16 17:28 | 显示全部楼层
中断的触发方式是可设置的,下降沿触发或低电平触发。。。
soso 发表于 2014-3-16 17:32 | 显示全部楼层
????表示看不懂
ningling_21 发表于 2014-3-16 17:59 | 显示全部楼层
有1款STC芯片的外部中断是有BUG的,需排除这个因素。。。。
niuyaliang 发表于 2014-3-16 18:19 | 显示全部楼层
没看你的程序配置,不好说
dirtwillfly 发表于 2014-3-16 21:46 | 显示全部楼层
楼主的程序配置对了吗?
sunhq02 发表于 2014-3-17 08:29 | 显示全部楼层
你搞错寄存器了
IE是中断使能寄存器
chenyu988 发表于 2014-3-17 08:32 | 显示全部楼层
中断允许寄存器--IE
TCON才是配置中断边沿的
