[技术问题解答] 一个毕业生的K60问题(已解决)
1948|7
 楼主| miaomiaomiao 发表于 2014-3-20 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业设计题目是基于K60的无线收发系统,老师说设计到计时器,无线收发和LCD显示模块,大概实现类似工业现场的零件记个数的用途,一边发送生产了一个零件,另一边收到消息,在显示屏上显示出来,并显示当前的时间。,怎么下手,无限收发的程序怎么改写,求高手赐教一个大四的苦逼女生,目前已有实验板等硬件配置
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-20 14:13 | 显示全部楼层
楼主你好
刚看了一下你之前的一篇类似帖子https://bbs.21ic.com/icview-676356-1-1.html不知道你后来买了哪家的开发板?
如果是野火、超核、拉普兰德这类的开发板,满足你毕业设计的需求应该是没问题的。
 楼主| miaomiaomiao 发表于 2014-3-20 14:24 | 显示全部楼层
野火的板子啊,但是还是不会下手的...:Q
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-20 14:50 | 显示全部楼层
野火的板子啊,但是还是不会下手的...
你可以先看一下论坛网友分享的野火教材
一天攻破飞思卡尔K60——>你一定可以!
挑出你需要的部分浏览一下,然后逐个学习。
强仔00001 发表于 2014-3-20 16:15 | 显示全部楼层
直接用野火的库开发吧
jd972594 发表于 2014-3-21 11:14 | 显示全部楼层
直接用野火的库开发吧
同意楼上的
如果今年夏天毕业,你现在开始学:以操作寄存器方式控制芯片会来不及。
毕竟要操作寄存器,需要看大量英文手册。
为了快以及简单,不如直接用野火库。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-25 10:42 | 显示全部楼层
野火的板子啊,但是还是不会下手的...
如果用野火的板子和他们的库,那么你可以请教一下学校里参加飞思卡尔智能车大赛的同学。
相信他们在这方面应该会使用经验。
countryside 发表于 2014-3-26 20:10 | 显示全部楼层
以前用PIC32单片机,就是用的库。
比直接操作寄存器简单多拉,只要看懂库说明就行了。
