[其它应用] 内部EEPROM的数据
1511|8
 楼主| gongche 发表于 2014-3-20 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取内部EEPROM的数据,不知会不会读错
huwr 发表于 2014-3-20 19:50 | 显示全部楼层
我也有点疑惑,写入数据时,不知会不会写错
huanghuac 发表于 2014-3-20 19:52 | 显示全部楼层
最低工作电压下,读取EEPROM数据不会读错,写入数据不会写错。但是,由于你的工作电压比较低,电压上面的稍微抖动都有可能导致程序运行不正常
happy_10 发表于 2014-3-20 19:53 | 显示全部楼层
对的,所以,如果你可以打开LVR,就要打开LVR,或者在写EEPROM时,在程序上面做软件保护
 楼主| gongche 发表于 2014-3-20 19:57 | 显示全部楼层
怎么做?
happy_10 发表于 2014-3-20 19:58 | 显示全部楼层
加上一些ram判断是否是正常的进入烧写EEPROM程序,而不是异常,传入的参数是否正确等
 楼主| gongche 发表于 2014-3-20 19:59 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
id472897568 发表于 2014-4-3 17:34 | 显示全部楼层
还请明示呀,怎么看出是不是正常的进入了烧写程序了呢?
mengdq2012 发表于 2014-7-15 14:38 | 显示全部楼层
