[电路/定理] 三极管集电极电位疑惑?
2454|11
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-21 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计电路如下图所示:三极管为S8050
在调试过程中QU1分别输入1KHZ,10KHZ,20KHZ,40KHZ的方波(方波高电平3.3,低电平0V),测得三极管集电极电位如下图所示:
请问这是三极管问题吗?我是想在QU1端输入200KHZ的方波,希望得到如图1所示的波形,可是波形始终是图4那个样子的?
下面是对应的R5电阻两端电压值。
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-21 12:51 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-3-21 12:49
驱动PMOS,而且还得速度快,哪有这么简单?
能详细解释一下吗?谢谢
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-21 12:57 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-3-21 12:54
一言难尽啊,非专业人士,很难理解的!
请教一下我这个电路哪里有问题,如果在该电路上改,该如何设计。
xygyszb 发表于 2014-3-21 13:06 | 显示全部楼层
楼主,你被波形给骗了:lol
上面四张图,并不能说明图1比图4好到哪里去。
因为频率不一样,你示波器的时基选择的也不一样,所以给人眼看到的结果也会有改变。
不信你把图1的时基调整和图4一样,你会发现他们的ton和toff(上升时间和关断时间)实际上是差不多的。
网上有专门的驱动芯片,例如:IR2101等。IR2101的ton/toff是150ns左右,应该可以满足楼主的需要。
maychang 发表于 2014-3-21 13:44 | 显示全部楼层
在你原来那帖里面我已经回复。
 楼主| LIEHU 发表于 2014-3-21 14:21 | 显示全部楼层
在你原来那帖里面我已经回复。
请问一下,那该如何处理和设计?谢谢
自己看去吧。  发表于 2014-3-21 20:32
可爱骨头 发表于 2014-3-21 17:11 | 显示全部楼层
是三极管的  势垒电容 扩散电容 接电容  杂散电容
yangbinge 发表于 2014-3-22 08:38 | 显示全部楼层
看看 TC4424
ansile 发表于 2014-3-22 12:38 | 显示全部楼层
R1的电阻一步步往下调小,200K应该没有问题。
