msp430G2553触摸按键问题
2754|4
 楼主| hjl240 发表于 2014-3-23 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画电路板做了一个有关msp430g2553的触摸按键,,程序用的是TI提供的(structure.c,structure .h,CTS_HAL.c等等),发现实际运行时,触摸按键有两个问题:
1.其中一个触摸按键很奇怪,明明没有触摸那个按键,那个按键周围也没什么物体,但是该按键总是检测到该按键被按下,,但是这个情况也不是总是发生,上电重启有时候就是正常的。
2.触摸按键很灵敏,在触摸按键上方(还没有碰到触摸按键)一晃,触摸按键就检测到按键被按下。
请问对这两个问题有什么解决方案?
dirtwillfly 发表于 2014-3-23 15:54 | 显示全部楼层
你设计的电路和程序没有对干扰信号进行处理
 楼主| hjl240 发表于 2014-3-24 00:13 | 显示全部楼层
应该如何处理?比如应该注意什么?
dirtwillfly 发表于 2014-3-24 18:40 | 显示全部楼层
应该如何处理?比如应该注意什么?
主要是抗干扰,论坛有些帖子你可以参考下:
https://bbs.21ic.com/icview-322911-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-324027-1-1.html
上面两个帖子里讲的也不是很全,你先参考下。
在PCB设计和软件设计时,一定要注意如何识别正确的按键事件。
可以用这个工具进行触摸按键的优化:https://bbs.21ic.com/icview-633722-1-1.html
孟令民 发表于 2014-3-24 18:52 | 显示全部楼层
我没用430做触摸按键,用的专门的触摸按键驱动,用电容来调节的灵敏度,430的没太记住
