求标定温度方法-ad采集热敏电阻的数据
3704|9
 楼主| cl234583745 发表于 2014-3-24 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。用10k热敏电阻测量温度,精度0.1度。单片机ad都回来数据。得到的温度数值和水银温度计的数量来标定。
求详细办法。程序怎么写
maychang 发表于 2014-3-24 15:46 | 显示全部楼层
造个表,查表线性插值。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-3-24 16:04 | 显示全部楼层
造个表,查表线性插值。
你能具体说下嘛我没有弄过查表
xuyaqi 发表于 2014-3-24 16:32 | 显示全部楼层
首先要弄清是否线性,线性好办两点标定,非线性要多点标定。
jjjyufan 发表于 2014-3-24 16:34 | 显示全部楼层
查 自己所用的热敏电阻 型号,找到 对应的温度 阻值表,
建立电路 给定基准电压 比如说2.5V 3 V 分压 进运放跟随 然后进AD 读 AD值 对照表。
jjjyufan 发表于 2014-3-24 16:35 | 显示全部楼层
给你2个常用的型号
 楼主| cl234583745 发表于 2014-3-25 08:56 | 显示全部楼层
给你2个常用的型号
我用的是人体体温探头10k的热敏电阻。
你上面说的标定方法是根据说明书的表格来标定吧。
这样标定也不一定准确,这只是标定了其中一个,批量生产,不同批次的电阻,都可能不一致,这还是一种自己证明自己的办法啊。
医生要求测人体的,要跟水银温度计的数值一致才行。最好是在液晶屏幕上,通过软件来标定
 楼主| cl234583745 发表于 2014-3-26 09:38 | 显示全部楼层
来高手解释啊
