[Kinetis] 【经验分享】solution advisor工具可以根据模块查看对应外部引
1852|4
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-3-25 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
solution advisor工具可以根据选择模块来查看其对应的外部引脚情况
之前就知道Solution advisor 工具是用来选型的,但是没有注意到,其实它还可以根据选择的模块来查看模块对应的外部引脚情况,并且导出到excel,这样很方面查看具体模块外部的引脚交叉情况。
Solution advisor 工具链接:
这是一款在线选择工具。
下面来演示如何根据模块来查看具体对应外部引脚的情况,本文以为例:
第一步选择模块:
1)选择处理器为ARM内核
2)选择一个ADC模块,然后配置差分端为2,单端为6
添加好模块后,点击next
第二步选择芯片型号:
选好芯片型号好,点击next
第三步查看模块引脚情况:
(1)      点击start pin muxing
等待pin muxing生成成功。
(2)      下载pin muxing
打开生成好的excel表格,可以看到第二列已经列出了相应模块的引脚对应情况
可以看到ADC以及电源的相应引脚已经都列了出来,小小工具使用经验,希望对大家有帮助。
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-3-25 17:13 | 显示全部楼层
不足之处,欢迎大家指正,同时也欢迎大家分享自己的经验。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-26 11:28 | 显示全部楼层
感谢ZJJ 分享solution advisor工具的使用方法!
xinyinxing 发表于 2014-4-15 14:53 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享!支持!
攻城狮 发表于 2014-4-15 15:40 | 显示全部楼层
不错哦,希望越来越好。
