角度传感器
2139|6
 楼主| 1262910135 发表于 2014-3-25 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人问一个关于角度测量的问题,可调电位器怎么测量旋转角度?还望各位大牛不吝告诉小弟测量角度的原理和方法
maychang 发表于 2014-3-25 22:07 | 显示全部楼层
最便宜的方法,电位器轴上装个指针,直读。
较便宜的方法,用双联电位器,一联用在你的电路里面,另一联通过测量电阻决定转动角度。
较贵的方法,用编码器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1262910135 + 1 赞一个!
查看全部评分
tyw 发表于 2014-3-25 23:09 | 显示全部楼层
在0度及90度位置量一下阻值,其余位置角度所量得阻值按前2个值线性插值获取角度值.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1262910135 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 1262910135 发表于 2014-3-28 15:52 | 显示全部楼层
在0度及90度位置量一下阻值,其余位置角度所量得阻值按前2个值线性插值获取角度值. ...
如果用ad转换来测值行吗?
zjp8683463 发表于 2014-3-28 16:00 | 显示全部楼层
用恒流源测电位器电阻.
tyw 发表于 2014-3-28 17:21 | 显示全部楼层
如果用ad转换来测值行吗?
可以的.
lanqiao1026 发表于 2014-3-28 17:29 | 显示全部楼层
学习,这个现在用的好像挺广的
