[Kinetis] LQFP144 的 K60 FlexBus 和 NAND Flash Controller 可否同时使用?
1739|3
 楼主| luckyJeck 发表于 2014-3-25 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为 NFC 的引脚和 FlexBus 的引脚公用同一引脚,会不会引起冲突?
比如 FB_AD1/NFC_DATA0
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-26 15:25 | 显示全部楼层
K60 FlexBus 和 NAND Flash Controller这两模块的确是共用引脚的。
但由于内部有仲裁机制,客户不用担心会有什么冲突。
 楼主| luckyJeck 发表于 2014-3-26 21:46 | 显示全部楼层
知道了,谢谢。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-27 09:46 | 显示全部楼层
知道了,谢谢。
感谢你对飞思卡尔产品的关注!:D
以后有其他问题欢迎在论坛发“技术问题解答”类帖讨论。
