[技术问题解答] 求助debug问题(已解决)
1856|3
 楼主| a23727 发表于 2014-3-27 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用codewarrior 8.3   debug的时候发生ccs:command converter not present
找了好久没找到原因。求高人相助。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-27 17:19 | 显示全部楼层
或许你可以参考一下飞思卡尔英文社区的这篇帖子
https://community.freescale.com/thread/30738
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a23727 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| a23727 发表于 2014-3-27 19:56 | 显示全部楼层
https://community.freescale.com/thread/30738 ...
谢谢,看了一些。好像问题出现在端口。
FSL_TICS_A 发表于 2014-4-1 10:37 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经得到解决,建议根据 本论坛中结贴方式  帖子描述方式操作结贴。
如果问题尚未解决,可以继续讨论。
谢谢大家配合:)
