[STM32F1] 急!stm32PWM控制步进电机,主从模式调了50多小时愣是没调出来
3539|16
 楼主| 九方卧虫 发表于 2014-3-28 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算做个小车,用的步进电机控制,用IO口置位复位可以控制,但是太占CPU资源了,除了行走干不了别的,网上搜了一下,有说用定时器主、从模式,设置TIM2作为TIM3的主,TIM3作为TIM2的从,同时TIM3作为TIM4的主,TIM4作为TIM3的从,往下递归
作为主的定时器在PWM模式下输出比较成功的触发脉冲,作为从的定时器使用这个触发脉冲启动它的操作,这样接力即可实现多路的PWM输出,频率占空比不变相位相差90度。
这样可以实现四拍,8拍却是不行,8拍有重叠的。
请问大神们是怎么解决的?
哪位仁兄能借代码参考一下,能控制两个步进电机,且不占CPU资源的。
 楼主| 九方卧虫 发表于 2014-3-28 13:39 | 显示全部楼层
大神帮帮忙,急
mmuuss586 发表于 2014-3-28 14:17 | 显示全部楼层
整个步进电机驱动芯片吧,发脉冲啥的多简单啊
 楼主| 九方卧虫 发表于 2014-3-28 15:52 | 显示全部楼层
l298驱动,现在的问题是如何产生相位不同的频率占空比相同的PWM波
huzi2099 发表于 2014-3-28 17:37 | 显示全部楼层
按spwm更新pwm通道值就行了,l298很慢的没问题
 楼主| 九方卧虫 发表于 2014-3-28 23:13 | 显示全部楼层
SPWM第一次接触,太不好弄了,想先用主从模式试试,毕竟看了老长时间
45465485 发表于 2014-4-4 15:54 | 显示全部楼层
曾经我公司也遇到过同一问题,但是通过与深圳顺易捷科技有限公司解决了这一问题.
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
E-mail :syjpcb@163.com
huzi2099 发表于 2014-4-4 19:32 | 显示全部楼层
你载波比就是细分多少?
 楼主| 九方卧虫 发表于 2014-4-6 18:02 | 显示全部楼层
你载波比就是细分多少?
没涉及到载波比什么的,就是设置stm32定时器产生相位差等于90°(四拍模式)或60°(八拍模式)的4路矩形波
johngray 发表于 2014-4-6 18:30 | 显示全部楼层
仔细看看参考手册,这个不难实现
huzi2099 发表于 2014-4-6 22:16 | 显示全部楼层
没涉及到载波比什么的,就是设置stm32定时器产生相位差等于90°(四拍模式)或60°(八拍模式)的4路矩形 ...
相差90就是不细分,8拍相位60你怎么得出的结论?
airwill 发表于 2014-4-8 07:40 | 显示全部楼层
好象一个定时器就能搞定, 用触发翻转, 比较容易实现. 调节不同的触发点, 就可以实现相位差的调节.
 楼主| 九方卧虫 发表于 2014-4-19 21:47 | 显示全部楼层
B3I2I0BQA_T8}[WRH6G~{QM.jpg 应该是45°我搞错了。
 楼主| 九方卧虫 发表于 2014-4-19 21:48 | 显示全部楼层
好象一个定时器就能搞定, 用触发翻转, 比较容易实现.  ...
四拍应该可以搞定,8拍就不行了
huzi2099 发表于 2014-4-21 09:30 | 显示全部楼层
8拍是两个pwm周期调制一个正弦周期
tgwfcc 发表于 2015-8-12 11:34 | 显示全部楼层
这个楼主解决了没有,给个结果啊?
songchenping 发表于 2015-8-12 12:46 | 显示全部楼层
肯定解决了
