e.rack A4的主要特点:<br />8个模拟、高速、电磁隔离通道<br />热电偶和+/- 80mV电压(8个活动通道)<br />高精度、高密度<br />精确度达0.01% ,19位ADC分辨率,每测量通道的测量速率达到100sa/s,总速率达800sa/s<br />动态线性化<br />用于B、E、J、K、L、N、R、S、T、U的最佳线性 <br />信号调理<br />数字滤波、平均、刻度比例、最小/最大存储、算法、报警<br />RS 485现场总线接口<br />支持Profibus-DP、Modbus RTU、ASCII协议<br /><br />其他特点:<br />精确度达0.01%<br />19位ADC分辨率<br />每个通道测量速率可达100sa/s(四个活动通道)<br />数据传输可达1.5Mbps<br />线性化、刻度比例和数据类型格式化<br />数据传输可达1.5Mbps<br />I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能<br />通过用PC软件ICP 100,快速方便地对模块进行配置<br />符合EN 61000-4和EN 55011的规定,具有电磁兼容性<br /> |
