想做一个电子式的可调稳压器,求个电路
1981|8
 楼主| wang9321321 发表于 2014-3-28 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个单片机控制的可调稳压器,看帖子发现之前有一个“春风电源”之前做过,但是没有找到帖子,求帖子地址,或者有类似电路请给我留一下,拜谢!如上传不方便,请发邮箱wang9321321@126.com
lanqiao1026 发表于 2014-3-28 17:35 | 显示全部楼层
这个有什么用途吗?感觉更加复杂化了
wh6ic 发表于 2014-3-28 22:11 | 显示全部楼层
输入电源范围、输出电压分别是多大?多大输出功率?几路输出?效率要求?成本要求?体积要求?软件、硬件 复杂程度要求?先把你自己的需求搞明白,就好着手想办法解决
宋业科 发表于 2014-3-29 09:02 | 显示全部楼层
其实你要的电路在网上一搜一堆。
coody 发表于 2014-3-29 23:03 | 显示全部楼层
想简单,就MCU+DAC+音频功放
这主意不错!  发表于 2014-4-2 22:09
不懂装懂 发表于 2014-3-30 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
这种产品巿面上挺多的,能做到功率大于35V5A 输出的比较少见
 楼主| wang9321321 发表于 2014-3-31 08:57 | 显示全部楼层
输入电源范围、输出电压分别是多大?多大输出功率?几路输出?效率要求?成本要求?体积要求?软件、硬件  ...
输入电压24V-30VDC,输出电压5-25V可调节,最大输出功率20W即可满足要求,效率看放大电路条件,因为是自己用不用太高,成本应该不是很高,手头上有单片机、DAC、变压器,最贵的就是液晶了吧,硬件越简单越好,软件就更好办了,矩阵键盘输入想要电压,单片机采集到后直接化为数字信号给DAC,DAC经放大输出到一个这个稳压电路的参考点。体积的话可能就稳压电路加一个散热片、和变压器稍占空间,其它的应该面积不大,控制在150*100即可。现在就缺一个带参考源的线性稳压电路,所以求一个。
 楼主| wang9321321 发表于 2014-3-31 08:58 | 显示全部楼层
这个有什么用途吗?感觉更加复杂化了
自己做的简单点的手持式稳压器,用着方便,不做工业设计或者批量考虑,要求不严格
wh6ic 发表于 2014-3-31 13:07 | 显示全部楼层
输入电压24V-30VDC,输出电压5-25V可调节,最大输出功率20W即可满足要求,效率看放大电路条件,因为是自 ...
要求不高,用DCDC 24~30V变5V(比如LM2596,连外围一起不超过¥4.00),这个5V就作为MCU电源,加简单RC或LC滤波作为参考源就行了。
另外24V时出25V 20W对你自己做还是有点麻烦的。液晶搞个点阵字符的也就6、7块钱的样子。
如果是自己做来玩,建议:
  买一个可以实现目的的DCDC无壳电源,带高频变压器隔离的最好,用示波器观察清楚其波形,拆下变压器,自己用MCU+MOSFET来驱动,躲开通常新手最麻烦的变压器设计过程。
