电工们,我遇到难题了,望出出主意啊,谢谢!
1930|9
 楼主| gmgmgm 发表于 2014-3-30 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样乱七八糟的手机咪头,想要把它统一方向放好焊两根线,这咪头还是有正负极要分,这他妈体积又小,很无语!!有什么方法可以把它统一方向放好吗?电工们帮忙支支招吧
lpflfd 发表于 2014-3-30 20:40 | 显示全部楼层
弄一段双面胶,摆上去在焊接就可以了吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
淘米阳光 + 1 很给力!
查看全部评分
elec921 发表于 2014-3-31 13:03 | 显示全部楼层
把问题抛给供方,要求他们来料时必须方向一致
这个方法好。而且要求供货方焊上红黑导线。或者用有出脚的插件咪头。  发表于 2014-3-31 14:34
望断云山 发表于 2014-3-31 13:31 | 显示全部楼层
有必要吗?焊线的人是傻子还是瞎子?
大批量生产的时候,操作员既是“傻子”又是“瞎子”,  发表于 2014-3-31 19:24
cds_666 发表于 2014-3-31 13:59 | 显示全部楼层
盒装的包装是一盒有几板每板多少个,极性是统一的。袋装的没用过,让供方换盒装的吧。
mmuuss586 发表于 2014-3-31 14:20 | 显示全部楼层
量大的话,可以找厂家做自动化设备。
可以用振动盘变成一个方向,或者通过机器视觉啥的+电机,旋转成一个方向。
后面就是焊线了,自动焊线的话,有铅的相对好焊……
想想总是有办法的
mcu5i51 发表于 2014-3-31 17:27 | 显示全部楼层
振动盘不可行呀,应该无法分辨出来,电机转的话还行,弄个摄像头做图像识别,找那个+就好,不过值不值得呢
不懂装懂 发表于 2014-3-31 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
图像识别代价太高昂了,应该利用咪头外壳与负极相连的特点进行正负极识别,再用电机旋转咪头至正确方向。
望断云山 发表于 2014-4-1 21:38 | 显示全部楼层
电解有极性吧,二极管有极性吧,三极管要分辨引脚吧,要人工识别的东西多了,还既是傻子又是瞎子,走火入魔了吧
a474696060 发表于 2014-4-2 09:41 | 显示全部楼层
电解有极性吧,二极管有极性吧,三极管要分辨引脚吧,要人工识别的东西多了,还既是傻子又是瞎子,走火入魔了吧 ...
量产的时候尽量减少人工因素,简单方便高效。个人观点。
