protell99 相同的网络名称为什么不能连在一起
2419|8
 楼主| 不试怎知道 发表于 2014-4-2 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
也重新导了网络表,重新“更新PCB”操作,这两个元件就是连不到
 楼主| 不试怎知道 发表于 2014-4-2 10:06 | 显示全部楼层
只能这样连接,为什么呀?
 楼主| 不试怎知道 发表于 2014-4-2 10:09 | 显示全部楼层
只能这样连接,为什么
smell-baby 发表于 2014-4-2 11:28 | 显示全部楼层
按照第一幅图可以画的,可能你有些设置没弄好!!
df_flying 发表于 2014-4-2 13:03 | 显示全部楼层
按你的第一幅图,可以在检查下rules下clearance的距离是不是设置的大了...
 楼主| 不试怎知道 发表于 2014-4-2 17:10 | 显示全部楼层
间隙设置为12mil,2脚之间都可以走线。这个间距远大于2.54mm.不知为什么?
smell-baby 发表于 2014-4-3 09:45 | 显示全部楼层
方便的话,把文件发出来!我这看看!!
 楼主| 不试怎知道 发表于 2014-4-4 15:59 | 显示全部楼层
问题解决了,是把底层的元件的标号误改为底层(实际应该为底层丝印层).谢谢楼上网友。
pcbkey 发表于 2015-2-22 10:41 | 显示全部楼层
支持一下
