RS232通讯求助
1697|19
 楼主| xygyszb 发表于 2014-4-3 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
有个控制器有串口,通过MAX232芯片输出到接口。
我现在想制作一个板子来和这个控制器的串口通讯。
请问板子上的串口电路该如何设计呢?
1、直接和控制器的接口连接?
2、板子上串口通过MAX232和控制器接口连接?
 楼主| xygyszb 发表于 2014-4-3 11:09 | 显示全部楼层
电路示意图见附件。
mmuuss586 发表于 2014-4-3 11:24 | 显示全部楼层
通过232芯片和另一设备连接。
232芯片完成电平转换
电路示意图见附件。
是这样。
dirtwillfly 发表于 2014-4-3 11:34 | 显示全部楼层
硬件连接是通讯的一部分,另外还要注意通讯协议
jjjyufan 发表于 2014-4-3 11:57 | 显示全部楼层
如果2个板子在一起,距离很近,直接从被控制测去电,就一个MCU 232都不需要的
 楼主| xygyszb 发表于 2014-4-3 12:22 | 显示全部楼层
如果2个板子在一起,距离很近,直接从被控制测去电,就一个MCU 232都不需要的 ...
控制器是封号的,只有外部接口。
两个MCU不需要232的通讯我试过,可以。
现在是有一个有232.
 楼主| xygyszb 发表于 2014-4-3 12:23 | 显示全部楼层
是这样。
我的板子,也需要232来和控制器连接对吧?
mmuuss586 发表于 2014-4-3 12:35 | 显示全部楼层
是的。
直接连你的MCU,你MCU就挂了,看下232芯片电平电压就知道了
 楼主| xygyszb 发表于 2014-4-3 12:39 | 显示全部楼层
是的。
但是TTL转串口的±12V电平。两个控制器直接相连,这个±12V从哪来的呢?
mmuuss586 发表于 2014-4-3 12:54 | 显示全部楼层
232芯片转的
江枫渔火 发表于 2014-4-3 14:07 | 显示全部楼层
1,MAX232转换之后的输出电平不适合直接连接单片机,必须用MAX232再转回来或者自己用三极管搭建电平转换。
2,MAX232供电5V就行了,输出的高电平时由芯片内的电压泵实现的。
 楼主| xygyszb 发表于 2014-4-8 16:50 | 显示全部楼层
搜噶,谢谢~
qq986433936 发表于 2014-4-8 17:13 | 显示全部楼层
注意RXD与TXD需要交叉连接。
沧海一笑 发表于 2014-4-8 19:14 | 显示全部楼层
咦?我打字这么多,这么辛苦,我的字呢???
沧海一笑 发表于 2014-4-8 19:15 | 显示全部楼层
板子如果想和控制器连接,就不需要232电平转换了呀,直接连就是了...232电平转换是为了和计算机通讯才要的啊...
沧海一笑 发表于 2014-4-8 19:16 | 显示全部楼层
发现个BUG,打字打呀打呀,打好了,添加个图片附件,然后插入图片,然后发送,OVER了...
沧海一笑 发表于 2014-4-8 19:17 | 显示全部楼层
一个发送,就一个接收,也就是说是反的.也就14楼说的,对接.
沧海一笑 发表于 2014-4-8 19:19 | 显示全部楼层
协议频率弄好,就行了.
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
