在学习USB接口实验,按照正确的方法安装USB驱动,仿真,但是上位机窗口却没有显示任何信息,按照厂家提供的数据手册,应该显示的设备信息是:
vendor ID is:0x4b4
product ID is:0x82
Devices ID is:0x0
Maximum Parket Size is:0x40
Devices class is:0x0
Devices sub-class is:0x0
Manufacture string index is:0x1
prodect string index is:0x82
Serial numbei string index is :0x0
Number of configuration is :0x1
同样感到疑惑的是,设备的信息是如何得到?
完整的代码如下:
** 实验目的:实现5509片上usb的配置及与PC机的通信 **
** 实验说明:运行程序,接上USB线后,提示安装USB安装信息,驱动在本文 **
** 件夹内部。安装后运行DEMO程序测试USB功能。 **
#include <stdio.h>
#include <csl.h>
#include <csl_irq.h>
#include <csl_pll.h>
#include <csl_usb.h>
#include <csl_chiphal.h>
#include "Descriptors.h"
#include "USB_FUNCTION.h" //USB模块函数的声明都放在该自定义头文件中
#include "Global_Maco.h"
/* The example uses predefined CSL macros and symbolic */
/* constants to create the correct register settings */
/* needed to configure the usb. */
/* 锁相环的设置 */
PLL_Config myConfig = {
0, //IAI: the PLL locks using the same process that was underway
//before the idle mode was entered
1, //IOB: If the PLL indicates a break in the phase lock,
//it switches to its bypass mode and restarts the PLL phase-locking
//sequence
40, //PLL multiply value; multiply 24 times
2 //Divide by 2 PLL divide value; it can be either PLL divide value
//(when PLL is enabled), or Bypass-mode divide value
//(PLL in bypass mode, if PLL multiply value is set to 1)
interrupt void USB_ISR();
/* 配置USB时钟频率 */
void USB_initPLL(Uint16 inclk, Uint16 outclk, Uint16 plldiv);
void main(void)
/* Initialize CSL library - This is REQUIRED !!! */
CSL_init();
/* Temporarily disable all maskable interrupts */
IRQ_globalDisable();
/* 设置系统的运行速度为144MHz */
PLL_config(&myConfig);
/* 对USB进行初始化设置 */
USB_InitConfig(hEpObjArray,EpIn0Event_mask,EpOut0Event_mask);
/* 进入系统死循环 */
for(;;)
/* 在该函数里面进行判断是否满足系统设置的默认状态, */
/* 如果满足就进行相应的处理,否则不进行任何处理 */
USB_DefaultDeal();
/* 下面为用户扩展的状态,用户也可以在此添加自己的状态处理函数 */
/* 块传输节点1和4系统保留用来演示功能 */
if(usbflag == USB_CTRL0_READ)
usbflag = 0;
/* 用户使用下面的接收函数时,必须使用CtrlDataLen这个系统定义的全局变量, */
/* 因为从主机传来的数据长度直接保存在该变量里 */
/* 注意该接收函数的数据缓冲区的第一个字用来存储接收长度的,所以用户在定义*/
/* 缓冲区长度时为实际数据长度加1 */
//这部分是设计时用作测试用的,用户可以参照使用
USB_ReceivCtrlData((Uint16 *)&usbbuffer, CtrlDataLen, USB_IOFLAG_SWAP);
if(usbflag == USB_BULK3_READ)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输出节点3传送数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_BULK4_READ)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输出节点4传送数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_BULK5_READ)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输出节点5传送数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_BULK6_READ)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输出节点6传送数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_BULK7_READ)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输出节点7传送数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_CTRL0_WRITE)
usbflag = 0;
/* 用户使用下面的发送函数时,必须使用CtrlDataLen这个系统定义的全局变量, */
/* 因为从主机传来的数据长度直接保存在该变量里, */
/* 这样主机欲接收的长度与控制节点In0发送的长度保持一致 */
usbbuffer[0] =0x0;
usbbuffer[1] =0x0301;
usbbuffer[2] =0x0705;
usbbuffer[3] =0x0b09;
usbbuffer[4] =0x0f0d;
USB_SendCtrlData((Uint16 *)&usbbuffer, CtrlDataLen, USB_IOFLAG_NONE);
if(usbflag == USB_BULK3_WRITE)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输入节点3读取数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_BULK4_WRITE)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输入节点4读取数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_BULK5_WRITE)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输入节点5读取数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_BULK6_WRITE)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输入节点6读取数据,请用户添加自己的处理代码
if(usbflag == USB_BULK7_WRITE)
usbflag = 0;
// 如果是PC机向块输入节点7读取数据,请用户添加自己的处理代码
/* USB中断函数 */
/* 调用USB事件的分配器 */
USB_evDispatch();
希望各位指点下,谢谢! |
