这个元件引脚如何判?
2786|2
 楼主| yethsts 发表于 2007-6-4 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到1个板子上大量的元件采用3脚SOT-23贴片封装。看起来很象贴片三极
     PIN 3
PIN1       PIN2
 管,但是我用万用表1K档黑笔(电压高)接PIN1,红笔接PIN3(电压低),有电阻。其余任意2脚的任意红,黑笔换次序量(共5种接法)都是电阻无穷。换成10K档也一样。请问这个元件究竟是场效应管还是三极管还是其它什么元件?具体类型和引脚对应的极(b,c,e,g,d,s)是什么?
这些元件有很多,我都是焊下来后离线量的。我觉得可能是元件坏了(可是怎么这么多)?奇怪
 楼主| yethsts 发表于 2007-6-5 14:20 | 显示全部楼层
怀疑这个是不是晶闸管?
jasonell 发表于 2007-6-6 16:14 | 显示全部楼层
sot -23 的封装的ic 也很多。
