要认识语音芯片,从WT588D起步
2856|0
 楼主| wtxgb 发表于 2008-5-14 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
唯创科技一直以来致力于语音芯片的应用与推广,努力推陈出新。继WTV系列之后&nbsp;,最新推出WT588D系列。<br /><br />WT588D是广州唯创与台湾华邦合作研发的一款语音芯片(单片机)。WT588D不仅可以作为一般语音芯片,当从片发声,而且因为I/O口多,带控制功能和FLASH,所以能做FLASH单片机;最重要的是还可以按照样品直接投掩膜,管脚完全不用改动,价钱便宜一半。<br /><br />由于WT588D的性能卓越,简单易用,所以我们向您推荐。<br /><br />要认识语音芯片,从WT588D起步。<br /><br />WT588D的优势:<br /><br />1、&nbsp;&nbsp;由于是FLASH,可以重复多次擦写,而且价钱便宜,特别适合初期开发者和电子爱好者。<br /><br />2、&nbsp;&nbsp;开发工具十分简便,就一个USB&nbsp;mini下载器。价钱只需要20元。具备一个芯片,一个USB下载器,即可进行开发,自由制作个性化产品,费用&lt30元。<br /><br />3、&nbsp;&nbsp;支持ISP编程,不需要将芯片与现场环境相分离,更换语音与程序升级都容易。<br /><br />4、&nbsp;&nbsp;配备学习资料:范例程序,应用案例,电路图免费赠送。<br /><br />5、&nbsp;开发成功后,前期少批量时可用FLASH的,等市场成熟大规模推出时,可考虑掩膜,价钱骤降1/2~1/3,而电路特性、音质、管脚完全不变。<br /><br />6、&nbsp;&nbsp;WT588D可以作单片机实现控制功能。如果你的产品中需要实现“控制+语音”的功能,用WT588D正合适,连单片机都省了。这是在降低体积与成本,提高利润率。<br /><br />7、&nbsp;&nbsp;按客户需要,可提供电路板<br /><br />形式的模块,也可以提供芯<br /><br />片组方案。方式灵活。<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内置ROM,最长支持400秒(@6K采样)。采样率支持6K~22K<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DAC输出:13Bit,PWM输出:12Bit。<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内置0.5W功放,可直接推动0.5W/8Ω扬声器;<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持加载MP3/WAV/WMA三种音频格式;<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作电压:DC2.8V~5.5V;<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;静态休眠电流:&lt10uA;<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可通过电脑软件,随意组合语音,可插入静音,插入的静音不占用内存的容量,一个已加载语音可重复调用到多个地址,重复调用的,不占空间;<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB下载方式,支持在线下载/ISP下载;即便是在W588D通电的情况下,也一样可以正常下载数据到FLASH<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7种控制方式:&nbsp;MP3控制模式、按键控制模式、3×8矩阵控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制I/O口扩展输出模式;<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;掩膜后的管脚与芯片封装一致,不用更改电路。且不用焊接FLASH<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最多可加载500段语音;210段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放;<br /><br />&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;插入的静音时间范围10ms~25min;静音不占用存储空间;<br /><br />&nbsp;<br /><br />应用领域:汽车电子、家电控制,高端智能玩具,益智类,通讯类、工业控制,智能交通、仪器仪表等。<br /><br />&nbsp;<br /><br />2、芯片6K采样率时FLASH容量跟语音存储时间的关系:<br /><br />容量<br />&nbsp;2M<br />&nbsp;4M<br />&nbsp;8M<br />&nbsp;16M<br />&nbsp;32M<br />&nbsp;<br />时间<br />&nbsp;32S<br />&nbsp;102S&nbsp;<br />&nbsp;238S<br />&nbsp;516S&nbsp;<br />&nbsp;1054S<br />&nbsp;<br /><br /><br />容量单位:Mbit&nbsp;&nbsp;&nbsp;时间单位:秒<br /><br />典型应用案例<br /><br />一、出租车语音提示器<br /><br />出租车语音提示器是安装在出租车上的一个小型电子产品,它和出租车空车牌联动。当乘客上车时,司机将空车牌打下来时,她会说第一句话,比如:乘客们,您们好。情定奇缘国际婚纱摄影欢迎您乘坐“XX”出租车。拍婚纱照,当然到情定奇缘,真正拍婚纱照的专家情定奇缘,提醒您:前排乘客请系好安全带。当乘客到达目的地,司机拨上空车牌时,她说第二句话:乘客您好。情定奇缘国际婚纱摄影提醒您:请按计价器显示金额付费。并带好随身物品下车。谢谢您的乘坐。&nbsp;<br /><br />发声的方案有如下几种:<br /><br />1、ISD录放系列。如ISD1420(目前已经停产,有ISD1730可替代),,它可以实现语音的随意录放,但语音有时候会丢失,音质做不高,有底噪音;还要外加CD4069触发信号检测电路,LM386功率放大电路,系统很复杂,是最古老的发之一。<br /><br />2、OTP方案。如唯创WTV系列。它价钱便宜,系统简单,但她的声音一旦定下来就不能变,除非换芯片,这尽管单芯片价钱只有4-5元,但也会浪费,不适合做广告,无法提供增值服务。<br /><br />3、单片机+存储器的方式。该方式利用单片机的DAC输出,外接功放电路也能够实现,价钱接近十元,且语音更换不容易,音质最差,系统也复杂。<br /><br />4、现在唯创最新推出的WT588D系列语音单片机是最优的方案。它应用在此产品中,最为合适不过。它价钱适中,由于是FLASH存储器,所以更换语音十分方便,附加值高,如加广告等。整个方案只需要WT588D加几个电阻电容三极管即可。其中三极管部分用于对触发线的正负脉冲的检测。另外,更换声音只需要一个简单的USB&nbsp;mini下载器即可,售价不过20元。可实现ISP编程,不用将芯片从空车牌拿下来,就可以实现更换声音,十分方便。<br /><br />二、汽车电子产品语音提示器<br /><br /><br />&nbsp;<br />使用背景:某集团为了更好地管理内部车辆,特设置了使用权限,任何人使用前,必须在监视器上刷卡,进行身份验证才能使用。而且该集团企业遍布全球多个国家,最终选择了中、英、法、意、西班牙5个国家作为试点。该产品上带有5个国家的语言作语音操作提示。这个发声的方案,使用的正是广州唯创的WT588D系列产品。<br /><br />该产品要求:语音包括5个国家语言,时间总长13分钟,分成201段,要求串口控制,可随意调用任意段声音作组合播放,音质要求中等偏上。用WT588D系列32M容量的正合适,而且音质也比较好,达9K采样(相当于其它语音芯片的12K了),使用三线串口,可控制210段,足够了;由于调用速度快,组合播放也很流畅。<br /><br />相对于其它方案,不是时间不够长,就是价钱太贵,音质不好。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.wtxgb.cn'>http://www.wtxgb.cn</a>
