[i.MX] android4.2 kernel-imx 执行 make menuconfig 报错
3614|11
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-9 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在android4.2中,kernel-imx文件夹下,执行 make menuconfig 报错:
menubox.c:(.text+0x10ed): undefined reference to `wbkgdset'
menubox.c:(.text+0x10f4): undefined reference to `acs_map'
menubox.c:(.text+0x10fb): undefined reference to `waddch'
scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o: In function `do_scroll':
menubox.c:(.text+0x55): undefined reference to `wrefresh'
scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o: In function `print_arrows':
menubox.c:(.text+0x1a5): undefined reference to `wrefresh'
scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o: In function `do_print_item':
menubox.c:(.text+0x3b2): undefined reference to `wrefresh'
scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o: In function `print_buttons':
menubox.c:(.text+0x4d4): undefined reference to `wrefresh'
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [scripts/kconfig/mconf] 错误 1
make: *** [menuconfig] 错误 2
谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-9 15:00 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,
他会回答你,请耐性等待。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-10 10:30 | 显示全部楼层
楼主你好!
他会回答你,请耐性等待。 ...
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-10 14:01 | 显示全部楼层
楼主你好!
他会回答你,请耐性等待。 ...
没有遇到过这个问题吗?
hotcancer 发表于 2014-4-10 15:17 | 显示全部楼层
把编译到menubox.c的部分先注释掉或者在make menuconfig里先勾掉
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-10 15:31 | 显示全部楼层
非常感谢分享经验和方法~~
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-4-11 11:36 | 显示全部楼层
谢谢
bingyuderizi 发表于 2014-7-15 14:09 | 显示全部楼层
你好,请问在kernel-imx执行make menuconfig报错,你是怎么解决的? 我把编译到menubox.c的部分注释掉还是有错
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-15 14:20 | 显示全部楼层
你好,请问在kernel-imx执行make menuconfig报错,你是怎么解决的? 我把编译到menubox.c的部分注释掉还是 ...
你好,有问题欢迎创贴提问哈~~记得描述清楚您使用的平台以及遇到的问题。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-7-16 15:49 | 显示全部楼层
卸载libncurses5-dev:i386 ,重新安装libncurses5-dev 或者lib32ncurses5-dev,你试试
xiongxiao 发表于 2015-11-14 09:51 | 显示全部楼层
真正碰上此问题,感谢提供方案
mini1986 发表于 2015-11-23 21:28 | 显示全部楼层
参考一下,飘过......
