检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,第一代和第二代的手摇式和电动式指针摇表存在测量精度低,误差大,抗干扰能力差,人工计时,人工计算等,使用极不方便。调查了国内外多种兆欧表,设计了SDM50型第三代数字兆欧表。该仪器测量原理新颖,操作简便,精度高,整机采用全集成电路,耐振动,工作稳定性好,输出短路电流大,在现场环境下抗干扰能力强,能满足目前国内500KV及以下变电站、发电厂的测试要求SDM50数字高压绝缘电阻测试仪采用智能型单片机作为控制核心,液晶显示,人机界面良好,具有实时时钟控制,能自动测量绝缘电阻、吸收比、极化指数。仪器具有很大的短路电流,能满足大型设备的要求。<br />一、功能及特点<br />1.负载特性好。本仪器内部有一个稳定的直流高压发生器。<br />2.测量时不须调零。使用简单、方便。<br />3.计时准确。仪器在产生高压并进行测量的同时开始计时,所读取的15S和60S、10m绝缘电阻值准确。<br />4.容量大(短路电流大)。使吸收电流和充电电流迅速减少,测得可靠的绝缘电阻值。<br />5.抗干扰能力强。由于仪器采用单片机为核心,消除了磁耦合引起的误差;再有仪器内部采取滤波电路,消除了带电设备和被测设备之间的电容耦合。因而测量比较准确。<br />6.完善的安全措施。测量结束后自动停止高压输出,并长时间蜂鸣提醒注意。<br />二、技术条件及指标<br />1、电源电压:AC220V±10%<br />2、输出电压:DC500V/1000V/2500V/5000V<br />3、短路电流:>2mA<br />4、量??? 程:200KΩ-100000MΩ<br />5、环境温度:-10℃—+40℃<br />6、环境温度:≤75%RH<br />7、测量精度:200KΩ-3000MΩ(500V) 5%<br />600KΩ-5000MΩ(1000V) 5%<br />2MΩ-50000MΩ(2500V) 5%<br />11MΩ-100000MΩ(5000V) 5%<br />8、电压纹波:测试电压纹波含量不大于3%<br />9、测量方式:实时测量,从15秒开始每15秒进行一次测量显示:自动计算吸收比、极化指数。<br />10、显示方式:61/2位液晶显示被测电阻值、吸收比、极化指数。自动显示年、月、日、时、分、秒。<br />11、绝缘:仪表本体与交流电源初级引线之间的绝缘电阻值≥20万MΩ。<br />12、外缘:283×247×128,标准铝合金机箱。<br />13、重量:5公斤<br /><br /> |
