CMOS sensor
2277|13
 楼主| wyh000aini 发表于 2014-4-11 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,CMOS sensor 在暗光时噪声大,调过寄存器配置,还和哪些因素有关呢?
现在发现可以通过改变增益来控制噪声,但这样也降低了视频的清晰度。
还有就是电源在毫伏级别的噪声会对sensor产生影响吗?
yanwen217 发表于 2014-4-11 12:23 | 显示全部楼层
1.CMOS Sensor在暗光下本身特性就是如此,会比CCD Sensor噪点大些;
2.给CMOS sensor的供电一定要注意,选用PSRR高的LDO,至少要70dB以上的,推荐用SGM2019,PSRR 74dB(@1KHz),很多同行用
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wyh000aini + 2 赞一个!
查看全部评分
linfeng24 发表于 2014-4-11 13:55 | 显示全部楼层
没玩过这个,帮你顶起来
sule121 发表于 2014-4-11 14:07 | 显示全部楼层
iso 大,噪点基本就会比较大,暗处的话,SENSOR会自动调整ISO值以取得更快的曝光时间。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wyh000aini + 1
查看全部评分
 楼主| wyh000aini 发表于 2014-4-11 14:38 | 显示全部楼层
2.给CMOS sensor的供电一定要注意,选 ...
TPS79301纹波很低,但是做出来之后还是噪声很大,资料上说纹波是微伏级别的,实际上测试PSRR在五毫伏以内,这个和电源有关吗?
 楼主| wyh000aini 发表于 2014-4-11 14:42 | 显示全部楼层
iso 大,噪点基本就会比较大,暗处的话,SENSOR会自动调整ISO值以取得更快的曝光时间。 ...
ISO值可以通过寄存器配置,但是怎么防止图像失真呢
yanwen217 发表于 2014-4-11 15:13 | 显示全部楼层
TPS79301也很不错,输出噪声也很小,PSRR也够用,记得电源输入脚和输出脚分别加0.1uF+4.7uF一大一小对地电容
uV级别的那个参数是输出噪声,你很难测量到的,LDO输出纹波都很小的。
 楼主| wyh000aini 发表于 2014-4-11 15:23 | 显示全部楼层
TPS79301也很不错,输出噪声也很小,PSRR也够用,记得电源输入脚和输出脚分别加0.1uF+4.7uF一大一小对地电 ...
就是因为纹波小,但是暗光噪声还是有点高,所以在想怎么降噪
sule121 发表于 2014-4-11 15:31 | 显示全部楼层
 楼主| wyh000aini 发表于 2014-4-11 15:49 | 显示全部楼层
参考一下这个人的
http://blog.csdn.net/seayqrain/article/details/6602598
好像和去噪没什么关系
sule121 发表于 2014-4-11 15:50 | 显示全部楼层
你不是问防止图像失真的吗
 楼主| wyh000aini 发表于 2014-4-11 17:11 | 显示全部楼层
你不是问防止图像失真的吗
我说的一直是去噪声
湖北泽翔 发表于 2014-4-12 11:42 | 显示全部楼层
湖北泽翔 发表于 2014-4-12 11:43 | 显示全部楼层
