小弟我最近用EDK做一个视频采集系统,做了一个视频采集的IP核,希望将采集
到的视频数据传到DDR2 中缓存。制作ip核时,我在IPIF界面选择使用rdpfifo,目的是
在userlogic中,将有效数据写入此fifo,然后在控制C程序中,使用生成的驱动函数:
PALIN_mReadFromFIFO(XPAR_PALIN_0_BASEADDR,0)来将数据写入DDR2中。下图
就是利用中断从FIFO中读取数据写入DDR的过程。
然后问题就出现了,我发现写入DDR2中的数据只有前2048个是正确的,后面的都
不对,而2048正好是我设定的FIFO深度,所以问题应该是FIFO溢出了,我是这样理解的:
PALIN_mReadFromFIFO()这个函数虽然读出了fifo中的数据,但是并没有释放fifo的
空间,导致只能正确写入2048个数据,不知道我的理解对不对?
究竟要如何做才能保证fifo释放了呢?在userlogic中,关于此FIFO只给了下图中几个信号,
其中能操作的也就output那几个,而IP2FIFO_Release、IP2FIFO_Restore和IP2FIFO_WrMark
这三个信号是用于packet的,这里没用到也不管,那么就只剩下IP2FIFO_WrReq和IP2FIFO_Data
了,但是这两个信号是用来往fifo里写数据的。在这里似乎也不能释放fifo?
怎么样才能解决fifo溢出的问题呢?希望各位大牛们能解决我的困惑!或者给我指一条其他的路,
只要能将数据正确写入DDR2中就行。谢谢了! |
