不管送什么数进去8个LED都一起灭
1555|18
 楼主| jiajs 发表于 2014-4-14 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用串口专家向单片机发个数,单片机根据这个数决定哪个LED灯亮。
void interrupt0()interrupt 4 using 1
i=SBUF;
LED=i;
main()
EA=1;
ES=1;
SCON=0x70;
PCON=0;
TMOD=0x20;
TH1=220;
TL1=220;
TCON=0x40;
波特率设定9600,现在的问题是不管送什么数进去,8个LED都一起灭?
zhanghqi 发表于 2014-4-14 20:35 | 显示全部楼层
LED是不是再赋给IO口呢
zhenykun 发表于 2014-4-14 20:36 | 显示全部楼层
程序好简单。串口中断进来要清一下中断标记。
应该先调试串口接收是否正确。确定接收没问题后,再考虑其他
wyjie 发表于 2014-4-14 20:36 | 显示全部楼层
你这程序现在的状况就是main的执行直接结束
最后应该加上句:
while(1);
jlyuan 发表于 2014-4-14 20:37 | 显示全部楼层
if(RI)
          RI=0;
          i=SBUF;
          LED=i;
yszong 发表于 2014-4-14 20:37 | 显示全部楼层
各位,又试了一下,在中断服务程序中清了中断标记,且在主程序中也加入了while(1);结果还是一样,不管送进什么数,8个灯一起灭
dengdc 发表于 2014-4-14 20:39 | 显示全部楼层
把完整的程序弄上来,不然还真不知道你错那里
谁知道你,i,LED啊是什么东西,搞不好还是你定义错误了
搞不好,还少些东西
 楼主| jiajs 发表于 2014-4-14 20:39 | 显示全部楼层
#include <reg51.h>
#define   LED         XBYTE[0xDFFF]
unsigned char i;
RI=0;
i=SBUF;
LED=i;
main()
EA=1;
ES=1;
SCON=0x70;
PCON=0;
TMOD=0x20;
TH1=220;
TL1=220;
TCON=0x40;
for(;;);
zhaoxqi 发表于 2014-4-14 20:40 | 显示全部楼层
看了下程序,
有一个错误,没有
#include<absacc.h>
另外
SCON=0x70;改为0x50习惯一点,
#define   LED         XBYTE[0x0DFFF]加个0习惯一点
zhaoxqi 发表于 2014-4-14 20:41 | 显示全部楼层
还有一点void interrupt0()interrupt 4 using 1中用关键字interrupt给函数取名,不妥;
#include <reg51.h>改为#include <reg52.h>
 楼主| jiajs 发表于 2014-4-14 20:42 | 显示全部楼层
请问为什么要将70改为50?还有为什么要加个0在前面?
heweibig 发表于 2014-4-14 20:42 | 显示全部楼层
将70改为50是让串口工作在方式1,后面的问题是一般表示十六进制如果最前面是字母的话都要加0的
heweibig 发表于 2014-4-14 20:43 | 显示全部楼层
不对,就是将sm2要置为0
wuhany 发表于 2014-4-14 20:43 | 显示全部楼层
LZ 是用串口助手9600比特率进行发送?自己程序设置的这好像是1200比特率?9600,11.0592M,TH1/TL1好像应设置为0xfd。TH1=0xFD;TL1=0xFD;
huangchui 发表于 2014-4-14 20:44 | 显示全部楼层
"十六进制如果最前面是字母的话都要加0"这是汇编语言的规定,C语言应该没有这个规定.
zhaoxqi 发表于 2014-4-14 20:45 | 显示全部楼层
八成是你的中断的问题,你最好再尝试下中断,我以前也有过这样的问题
 楼主| jiajs 发表于 2014-4-14 20:46 | 显示全部楼层
嗯,我再理理吧
先结贴了
ayb_ice 发表于 2014-4-15 16:55 | 显示全部楼层
串口中断源都不用区分的吗
中断标志都不清零吗
