kile5软件仿真问题
2776|7
 楼主| 314777895 发表于 2014-4-18 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个点灯程序,可以一直闪的。可是在软件仿真中只能按以下运行一次。我想要的功能是按以下run就可以看到灯闪。不要手动多次按。求助~~~~~~~
 楼主| 314777895 发表于 2014-4-18 10:52 | 显示全部楼层
求来人啊
ayb_ice 发表于 2014-4-18 10:59 | 显示全部楼层
软件仿真有可能这样,我也经常出现这样(应该是还不完善吧,有些内核的外调还不能正确仿真)
JLINK调试应该没有问题
 楼主| 314777895 发表于 2014-4-18 13:00 | 显示全部楼层
那到也是,我还是想搞清楚原因啊。
xlsbz 发表于 2014-4-18 15:22 | 显示全部楼层
重新建立工程
天风立马 发表于 2014-4-18 16:04 | 显示全部楼层
目测main函数无return
 楼主| 314777895 发表于 2014-4-18 16:30 | 显示全部楼层
我现在确实是有两个工程,对比后才发现一个可以实现,一个有问题。就是想找出到底是创建工程是哪个地方不对了。
ningling_21 发表于 2014-4-18 19:54 | 显示全部楼层
我现在确实是有两个工程,对比后才发现一个可以实现,一个有问题。就是想找出到底是创建工程是哪个地方不对 ...
最多就是设置参数不对造成的...
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
314777895 + 1 很给力!
查看全部评分
