BK2132 ARM7开发板 <br /><br /> <br />● ● ● 简 介 ● ● ● <br /><br /> <br /> BK2132开发板是西安博控电子设计的ARM系列开发套件之一,采用了<br /><br />PHILIPS公司基于ARM7TDMI-S 核、单电源供电、LQFP64封装的LPC2132,具有JTAG仿真调试、ISP编程等功能。 <br /> 开发板上提供了一些键盘、LED、蜂鸣器等常用功能部件,还具有RS232接口电路、I2C存储器电路。另外,用户也可以更换兼容的CPU进行仿真调试,如LPC2132、LPC2138、LPC2142等。灵活的跳线组合(开发板内使用的所有I/O均可断开连接),还有用户I/O接口,极大地方便了用户进行32位ARM嵌入式系统的开发实验。 <br /><br /><br /><br />● ● ● 产品定位 ● ● ● <br /><br /><br /> ★ 选用LPC213x系列ARM开发产品的工程师 <br /> ★ 组建嵌入式系统教学与开发实验室 <br /> ★ 有兴趣学习ARM的个人 <br /><br /><br />● ● ● 功能特点 ● ● ● <br /><br /><br /> ★ 完全自主设计的软硬件; <br /> ★ 支持Keil UV3、ADS1.20集成开发环境及其NXP所有型号ARM微控制器的仿真与开发. <br /> ★ 标配BK12864或者P160128 点阵图型液晶模块. <br /> ★ 所有I/O口全部引出,方便用户连接外部电路的开发与使用. <br /> ★ 可进行GPIO的控制实验,如键盘输入、蜂鸣器控制、模拟SPI等. <br /> ★ 6个独立按键(可用于外部中断、定时器捕获输入),6个LED指示灯. <br /> ★ 具有I2C接口和SPI/SSP接口输出. <br /> ★ 可进行外部中断实验,学习向量中断控制器(VIC). <br /> ★ 定时器控制实验,如定时控制LED、定时器捕获等. <br /> ★ 使用板内的24LC02,完成I2C总线的实验. <br /> ★ A/D转换实验;DAC转换实验. <br /> ★ 实时时钟控制实验. <br /> ★ WDT及低功耗控制实验. <br /> ★ 移植μC/OS-II到ARM7软件包. <br />备注: <br /> 配合本公司开发的ULINK仿真机可以轻松实现KEIL UV3环境下的仿真调试。使用WIGGLER+HJTAG可以在ADS1.2环境下仿真调试。 <br /><br /><br /><br />● ● ● CPU -----LPC2132FBD64 ● ● ● <br /><br /><br /><br /> ★ 16/32位ARM7TDMI-S核,超小LQFP64封装。 <br /> ★ 16kB 的片内静态 RAM 和 64/kB 的片内 Flash 程序存储器。128 位宽度接口/加速器可实现高达60 MHz工作频率。 <br /> ★ 通过片内boot 装载程序实现在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。单扇区或整片擦除时间为400ms。256字节行编程时间为1ms。 <br /> ★ EmbeddedICE RT 和嵌入式跟踪接口通过片内 RealMonitor软件对代码进行实时调试和高速跟踪。 <br /> ★ 1 个8 路 10 位的 A/D 转换器,共提供 16 路模拟输入,每个通道的转换时间低至2.44us。 <br /> ★ 1个10位的D/A转换器,可产生不同的模拟输出。 <br /> ★ 2个32位定时器/计数器(带4路捕获和4路比较通道)、PWM单元(6路输出)和看门狗。 <br /> ★ 实时时钟具有独立的电源和时钟,可在节电模式中极大地降低功耗。 <br /> ★ 多个串行接口,包括2个16C550工业标准UART、2个高速I C接口(400 kbit/s)、SPI 和具有缓冲作用和数据长度可变功能的SSP。 <br /> ★ 向量中断控制器。可配置优先级和向量地址。 <br /> ★ 小型的LQFP64封装上包含多达47个通用I/O口(可承受5V电压)。 <br /> 没有连接到特定外设功能的管脚由 GPIO 寄存器进行控制。管脚可以动态配置为输入或输出。寄存器以同时对任意个输出口进行置位或清零。输出寄存器的值以及管脚的当前状态都可以读出。 <br /> 特性: <br /> 1) 单个位的方向控制 <br /> 2) 输出置位和清零可单独控制 <br /> 3) 所有I/O在复位后的默认状态都为输入 <br /> ★ 多达9个边沿或电平触发的外部中断管脚。 <br /> ★ 通过片内PLL(100us的设置时间)可实现最大为60MHz的CPU操作频率。 <br /> ★ 片内晶振频率范围:1~30 MHz。 <br /> ★ 低功耗模式:空闲和掉电。 <br /> ★ 可通过个别使能/禁止外部功能和外围时钟分频来优化功耗。 <br /> ★ 通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒。 <br /> ★ 单电源,具有上电复位(POR)和掉电检测(BOD)电路: <br /> CPU操作电压范围:3.0V~3.6V(3.3 V± 10﹪),I/O口可承受5V的电压。 <br /><br /><br />● ● ● 液晶模块简介 ● ● ● <br /><br /><br /> BK12864-30 是一种图形点阵液晶显示器,它主要由控制器及 128×64全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示 8×4个(16×16点阵)汉字。 <br />主要技术参数和性能: <br /> ★ 电源VDD:+3.3 V <br /> ★ 显示内容:128(列)×64(行)点 <br /> ★ 显示角度:6 o’clock <br /> ★ 全屏幕点阵 <br /> ★ 与CPU接口采用8位数据总线并行或者两线串行方式通信 <br /> ★ 工作温度:0℃ ~+50℃ <br /> ★ 存储温度:-10℃ ~+65℃ <br /><br /><br /><br />● ● ● 实验课题 ● ● ● <br /><br /><br /><br /> ★ 可进行GPIO的控制实验,如LED闪烁控制、键盘输入、蜂鸣器控制、模拟SPI等. <br /> ★ 可进行外部中断实验,学习向量中断控制器(VIC). <br /> ★ 定时器控制实验,如定时控制LED、按键捕获输入、匹配比较输出等. <br /> ★ 使用RS232转换电路,完成UART通讯实验. <br /> ★ 使用板内的24LC02,完成I2C总线的实验. <br /> ★ 实现PWM输出实验. <br /> ★ DAC实验. <br /> ★ 实时时钟控制实验. <br /> ★ WDT及低功耗控制实验. <br /> ★ REMAP、PLL操作实验. <br /> ★ ADC数据采集试验. <br /> ★ μC/OS-II移植. <br /> ★ μC/OS-II驱动编写. <br /> ★ LCD GUI实验. <br /> ★ 其它综合实验. <br /><br />● ● ● 配套材料 ● ● ● <br /><br /> ★ BK2132 评估板 <br /> ★ 串口连接线 <br /> ★ USB 连接线 <br /> ★ WIGGLER 仿真器 <br /> ★ 电源适配器 <br /> ★ 光盘资料 <br /> 光盘中包含:LPC2132 数据手册、评估版开发环境软件、BK2132开发板使用说明书、开发板例子程序包. <br /><br />● ● ● 选配件:Ulink 仿真器 ¥120 <br /><br /><br />联系电话:029-88220531 88220532(公司) <br /> 029-85256332 85256526(展销处) <br /> QQ:912798009 <br /> (备注:上班时间) <br /><br /><br />展销地址:西安市长安北路40号电子大楼三楼西7号房间<br /> |
