[STM32] STM 1602液晶屏数据线配置问题
2101|12
 楼主| 没有准 发表于 2014-4-21 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef  LCD1602_STM32_H
#define  LCD1602_STM32_H
#define LCD_RS_1 GPIOE->BSRR=GPIO_Pin_0 //PE.0--(LCD)RS
#define LCD_RS_0 GPIOE->BRR =GPIO_Pin_0
#define LCD_RW_1 GPIOE->BSRR=GPIO_Pin_1 //PE.1--(LCD)RW
#define LCD_RW_0 GPIOE->BRR =GPIO_Pin_1
#define LCD_EN_1 GPIOE->BSRR=GPIO_Pin_2 //PE.2--(LCD)E
#define LCD_EN_0 GPIOE->BRR =GPIO_Pin_2
#define DATAOUT  GPIOD->ODR             //PD[0..7]--(LCD)D0~D7
以上是在配置1602引脚的程序
请问我的1602的D0-D7, 如果不是连得PD[0-7],而是PD[0-6]、PC13,
那我在配置数据线的时候程序应该怎么写
ayb_ice 发表于 2014-4-21 14:36 | 显示全部楼层
1: 看懂了自然会改了(这只是宏而已,看最终替换后的代码)
2: 不连续会死人的,速度大大降低,强烈建议连续
 楼主| 没有准 发表于 2014-4-21 14:44 | 显示全部楼层
额 我的图都拿走了 可能画图的时候不小心把引脚改了 会很影响吗 有什么补救措施吗
ayb_ice 发表于 2014-4-21 14:56 | 显示全部楼层
其它控制脚可以随意,这个数据最好连续,
不连续只会对速度造成影响
 楼主| 没有准 发表于 2014-4-21 15:59 | 显示全部楼层
其它控制脚可以随意,这个数据最好连续,
不连续只会对速度造成影响
这个宏定义应该怎么改 可以讲一下吗
ayb_ice 发表于 2014-4-21 16:29 | 显示全部楼层
这有什么好讲的,不就是输出高低电平,输出数据吗
一看就是不想看手册的主
 楼主| 没有准 发表于 2014-4-21 17:12 | 显示全部楼层
我看了 是STM参考手册吗 没怎么看明白 还是不太会写 我自己改的 可以帮我看看对不对 吗
#define DATAOUT0 GPIOE->ODR=0
#define DATAOUT1 GPIOE->ODR=1
#define DATAOUT2 GPIOE->ODR=2
#define DATAOUT3 GPIOE->ODR=3
#define DATAOUT4 GPIOE->ODR=4
#define DATAOUT5 GPIOE->ODR=5
#define DATAOUT6 GPIOE->ODR=6
#define DATAOUT7 GPIOC->ODR=13
一个一个配置
ayb_ice 发表于 2014-4-21 17:18 | 显示全部楼层
#define DATAOUT ...
都说了要去看寄存器说明,
就是个简单的寄存器操作,如果这都不会的话,建议改行吧
zcl143 发表于 2014-4-23 00:28 | 显示全部楼层
 楼主| 没有准 发表于 2014-4-25 16:05 | 显示全部楼层
都说了要去看寄存器说明,
就是个简单的寄存器操作,如果这都不会的话,建议改行吧 ...
大姐 谁都是从这个阶段过来的 你生下来就会啊
ayb_ice 发表于 2014-4-25 16:25 | 显示全部楼层
我敢断定你根本没有看相关手册
GPIO是最简单的外设了,你都不想看...
 楼主| 没有准 发表于 2014-4-28 10:23 | 显示全部楼层
我敢断定你根本没有看相关手册
如果看了相关手册就可以解决所有问题 或者谁都会明白 那么我想也不会这么多人上网找答案 或者找解释了 不要随便断定什么 我想总问总问 总会明白的 谢谢你能把你知道的告诉我
ayb_ice 发表于 2014-4-28 11:01 | 显示全部楼层
如果看了相关手册就可以解决所有问题 或者谁都会明白 那么我想也不会这么多人上网找答案 或者找解释了 不 ...
你不是会说你GPIO都看不明白吧
一遍看不明白,看十遍自然明白
我之据说这样说,确实GPIO是最简单的外设了
