[STM32F1] stm32f103ve代换stm32f103ze问题
5855|8
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-4-23 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32f103ze的程序在stm32f103ze的板上运行正常。但用stm32f103ze程序在stm32f103ve板上运行提示:error:flash download failed-cortex-m3。我去掉了update target before debugging,可以连接,但程序烧写不进,更新不了。还望用过的大侠指点一下
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-4-23 10:18 | 显示全部楼层
下图是我在keil中的设置
grant_jx 发表于 2014-4-23 11:38 | 显示全部楼层
你这和程序没关系,还没到跑程序那步,烧录不成功,你是更换的硬件还是在原有的硬件上更换的MCU?
检查你的硬件看看,像供电、复位、烧录接口等,或者是否有虚焊?
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-4-23 11:55 | 显示全部楼层
我担心的是KEIL的设置问题
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-4-23 12:00 | 显示全部楼层
我的JTAG接法是按stm32f103ze来的。如图
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-4-23 12:01 | 显示全部楼层
R30电阻为0欧。
momingwei 发表于 2014-4-23 12:15 | 显示全部楼层
J-Link已经连接上了,连接正常,应该是keil的设置问题,Utilities选项设置了吗?
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-4-23 13:38 | 显示全部楼层
第一个截图就是啊
 楼主| liuoulyy 发表于 2014-4-24 11:33 | 显示全部楼层
stm32f103ze和stm32f103ve在KEIL环境中设置不一样吗?如果一样那就是硬件有问题了?可以这样理解吧?
