[技术问题解答] 编译出错
4415|15
 楼主| 秀色可餐 发表于 2014-4-23 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
.请问各位大侠,俺在KEIL MDK5.1下编译出错,请问是什么错?
.\..\..\common\kinetis\MK20D7.h(2525): error:  #3092: anonymous unions are only supported in --gnu mode, or when enabled with #pragma anon_unions
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 10:47 | 显示全部楼层
楼主,你用的是什么工程呢?
在keil根目录下:C:\Keil_v5\ARM\Pack\Keil\Kinetis_K20_DFP\1.0.2\Boards\Freescale\TWR-K20D72M\RTX_Blinky
有个K2072m代码,你跑试试。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 10:49 | 显示全部楼层
你头文件是用的根目录下的出错的吗?
看看这个头文件和你的一样吗?
MK20D7.h (411.08 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 秀色可餐 发表于 2014-4-28 15:02 | 显示全部楼层
请看调试界面,换了个头文件,还是错,头文件应该加在什么地方呢
代码
代码
 楼主| 秀色可餐 发表于 2014-4-28 15:04 | 显示全部楼层
图片怎么上传啊,晕
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 15:30 | 显示全部楼层
图片怎么上传啊,晕
图片你已经传上来了,就是太大框了,看着眼花,我先看看你题,马上回你哦。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 15:34 | 显示全部楼层
楼主,你图片怎么放那么小,实在是没法看啊,你重传下。把图片大小不要弄太多的空白处啊。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 15:37 | 显示全部楼层
你的代码是自己写的还是哪里的?
能不能把工程上传给我看看?
 楼主| 秀色可餐 发表于 2014-4-28 19:35 | 显示全部楼层
飞思卡尔的官网里的例程FREE SCALE USB STACK v4.1.1中的例程,里面的KEIL 工程,我这边通通编译不过,都是头文件问题,我自己加了头文件还是不行,郁闷!难道什么地方没设置好。http://www.freescale.com/zh-Hans ... DICALUSB&fr=gtl[/url]
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-29 14:51 | 显示全部楼层
飞思卡尔的官网里的例程FREE SCALE USB STACK v4.1.1中的例程,里面的KEIL 工程,我这边通通编译不过,都是 ...
楼主,USBstack很多例程,到底是哪个?你把工程的默认按照路径告诉我啊!
WangDenan 发表于 2015-1-10 19:25 | 显示全部楼层
我也遇到了跟楼主同样的问题,请问能不能帮忙解决下呀?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-12 09:23 | 显示全部楼层
你可以新建一个问题贴,把问题描述清楚,用的是具体代码是什么,遇到怎样的问题,以及你用的芯片型号等。
我会帮你解答。
sunriselight 发表于 2015-1-27 14:09 | 显示全部楼层
编译器的版本不一样吧
molys 发表于 2015-2-13 09:22 | 显示全部楼层
数据类型不对。
song_syf 发表于 2015-8-13 10:32 | 显示全部楼层
请问怎么解决的啊?
