看看这个功能强大S3C2440开发板
2112|7
 楼主| paa229 发表于 2008-7-24 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDS524&nbsp;<br />&nbsp;<br />1.&nbsp;提供Wince4.2/5.0版本,Linux2.6.25/2.4.20版本、提供源代码;<br /><br />2.&nbsp;LCD液晶屏驱动提供:三星3.5寸LCD,夏普3.5寸LCD,夏普8寸LCD;<br /><br />3.&nbsp;WINCE4.2/5.0串口己支持GPS接收器使用,能够快速做出产品;<br /><br />4.&nbsp;WINCE4.2/5.0系统提供USB&nbsp;WIFI、200万像素USB&nbsp;Camera。<br /><br />5.&nbsp;板载CAMERA手机专用30万/130万像素摄像头驱动。<br /><br /><br /><br /><br />6、最新的u-boot-1.2.0&nbsp;<br /><br />7、最新的cross-compile&nbsp;toolchain<br /><br />8、最新的yaffs/yaffs2文件系统<br /><br />应用领域:&nbsp;<br />进行开发车载手持、GIS平台、工业控制、检测设备、仪器仪表、智能终端、医疗器械、安全监控等产品嵌入式高端应用产品,希望了解、学习和掌握嵌入式技术的广大科研人员和大专院校学生<br />&nbsp;<br /><br /><br />硬件特性:<br /><br />1、&nbsp;CPU:S3C2440&nbsp;400M<br />2、&nbsp;SDRAM:64M<br />3、&nbsp;FALSH:1M&nbsp;nor&nbsp;FLASH&nbsp;&nbsp;64M&nbsp;nand&nbsp;FLASH<br />4、&nbsp;SD卡接口<br />5、&nbsp;40pin&nbsp;2.0mm间距&nbsp;LCD接口,最高支持800*600*16的TFT&nbsp;LCD<br />6、&nbsp;4线触摸屏接口<br />7、&nbsp;8输入A/D接口<br />8、&nbsp;双声道音频输入,输出<br />9、&nbsp;5V/300mA&nbsp;&nbsp;电源输入(不包括掖晶屏)<br />10、&nbsp;一个12M&nbsp;USB&nbsp;host&nbsp;接口<br />11、&nbsp;一个12M&nbsp;USB&nbsp;slave接口<br />12、&nbsp;两个RS232电平的串口或者(一个RS232,一个TTL电平)<br />13、&nbsp;10/100M以太网<br />14、&nbsp;4个通用按键<br />15、&nbsp;一个电源开关<br />16、&nbsp;通用PC104总线接口<br />17、&nbsp;一个Camera接口<br />18、&nbsp;一个IRDA红外接口<br />19、&nbsp;板子尺寸:96*90mm<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />WinCE&nbsp;5.0/4.2操作系统&nbsp;&nbsp;<br />名称&nbsp;功能特性&nbsp;描述&nbsp;<br />BootLoader&nbsp;EBOOT&nbsp;WINCE4.2提供EBOOT方式下载,WinCE5.0也提供,仅供学习&nbsp;<br />驱动支持<br />(WinCE5.0,WinCE4.2)&nbsp;LCD&nbsp;Driver&nbsp;显示驱动程序最多支持800x600x16位<br />目前提供240*320,640*480两种分辨率驱动&nbsp;<br />Audio&nbsp;Driver&nbsp;&nbsp;音频驱动程序&nbsp;<br />Ethernet&nbsp;Driver&nbsp;100M以太网驱动程序&nbsp;<br />USB&nbsp;Device&nbsp;Driver&nbsp;USB&nbsp;从设备驱动程序&nbsp;<br />USB&nbsp;Host&nbsp;Driver&nbsp;USB&nbsp;主设备驱动程序,同时支持三个USB,支持优盘&nbsp;<br />Serial&nbsp;Driver&nbsp;串口驱动程序&nbsp;<br />NandFlash&nbsp;Driver&nbsp;Nand&nbsp;Flash&nbsp;驱动程序&nbsp;<br />RTC&nbsp;Driver&nbsp;实时时钟驱动程序&nbsp;<br />LED&nbsp;Driver&nbsp;LED&nbsp;灯驱动程序&nbsp;<br />SD&nbsp;Driver&nbsp;SD&nbsp;驱动程序,即插即用&nbsp;<br />Touch&nbsp;四线电阻式触摸屏驱动,支持从2.0至10.4英寸LCD型号&nbsp;<br />红外接收器&nbsp;红外线接收器驱动&nbsp;<br />CAMERA&nbsp;OV7660摄像头驱动&nbsp;<br />图形界面&nbsp;WINCE界面,支持上网浏览器,MP3/4播放器等。&nbsp;<br />特别性能&nbsp;数据保存区&nbsp;提供时钟修改后断电可保存的功能。<br />市场上所销售的其它开发板大分部没有此功能,都存在断电后掉失用户添加的数据,时钟不保存等。&nbsp;<br />USB摄像头&nbsp;支持200万像素USB摄像头,提供驱动与测试软件&nbsp;<br />CAMERA&nbsp;提供CameraTest测试软件&nbsp;<br />USB无线网卡&nbsp;提供VIA&nbsp;Networking&nbsp;VT6656&nbsp;USB-Wireless&nbsp;LAN&nbsp;Adapter无线网卡驱动,没有源代码。&nbsp;<br />TCP/MP播放器&nbsp;640*480分辨率下全屏播放MP4速度效果非常好,图象清晰&nbsp;<br />GPS接收器&nbsp;WINCE4.2/5.0串口下可直接支持GPS卫星接收器&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Linux&nbsp;2.6.25操作系统(图形系统Qtopia/OPIE)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />名称&nbsp;功能特性&nbsp;描述<br />&nbsp;&nbsp;<br />内核&nbsp;Linux&nbsp;2.6.25操作系统&nbsp;使用2.6.25稳定内核&nbsp;<br />YAFFS/JFFS2&nbsp;file&nbsp;system&nbsp;支持YAFFS/JFFS2等文件系统&nbsp;<br />驱动支持&nbsp;System&nbsp;Interrupt&nbsp;&&nbsp;Timer&nbsp;Driver&nbsp;系统中断和系统时钟驱动&nbsp;<br />Serial&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;两个串口驱动&nbsp;<br />Block&nbsp;memory&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;块设备驱动&nbsp;<br />Flash&nbsp;memory&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动&nbsp;<br />100M&nbsp;Ethernet&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;100M以太网卡驱动&nbsp;<br />RTC&nbsp;(Real&nbsp;Time&nbsp;Clock)&nbsp;Driver&nbsp;实时时钟驱动&nbsp;<br />USB&nbsp;Host&nbsp;driver&nbsp;USB&nbsp;Host驱动&nbsp;<br />USB&nbsp;Slave&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动&nbsp;<br />LEDS&nbsp;LEDS灯驱动,4个&nbsp;<br />Buttons&nbsp;用户按键驱动&nbsp;<br />Touch&nbsp;&nbsp;四线电阻式触摸屏驱动,支持从2.4至10.4英寸LCD型号&nbsp;<br />i81n&nbsp;国际化支持&nbsp;<br />LCD&nbsp;液晶(LCD)驱动&nbsp;<br />Frame&nbsp;Buffer&nbsp;Frame&nbsp;Buffer&nbsp;<br />音频&nbsp;音频驱动&nbsp;<br />触摸屏&nbsp;带触摸屏功能&nbsp;<br />SD&nbsp;CARD&nbsp;SD卡驱动&nbsp;<br />网络协议&nbsp;及网络应用程序&nbsp;TCP/IP&nbsp;完整的TCP/IP协议,可保存设置的IP地址与DNS,可直接上网.其它公司的开发板没有完成此功能,这个是我们的特点。&nbsp;<br />NFS&nbsp;支持NFS&nbsp;Client&nbsp;<br />Telnet&nbsp;Server&nbsp;Telnet服务器&nbsp;<br />File&nbsp;transfer&nbsp;(FTP&nbsp;client/&nbsp;server)&nbsp;FTP传输服务(包括登录和服务器)&nbsp;<br />Remote&nbsp;login(telnet)&nbsp;telnet远程登录&nbsp;<br />Web&nbsp;server(HTTP&nbsp;v1.1)&nbsp;Web服务器&nbsp;<br />Web&nbsp;base`managerment&nbsp;suite(Sample&nbsp;only)&nbsp;通过网页管理目标板&nbsp;<br />DNS&nbsp;DNS协议&nbsp;<br />系统升级&nbsp;&nbsp;Console&nbsp;&&nbsp;FTP&nbsp;在控制台下使用FTP升级系统&nbsp;<br />NFS&nbsp;通过网络文件系统&nbsp;<br />Molile&nbsp;Storge&nbsp;通过移动存储升级&nbsp;<br />基本工具&nbsp;&nbsp;cat,chmod,cp,echo,free,<br />hostname,&nbsp;init,ls,mkdir,mount,<br />ps,rm,yes,insmod,lsmod,<br />pwd,cat,more,less等&nbsp;Linux常用命令&nbsp;<br />控制台应用程序&nbsp;&nbsp;Madplay&nbsp;控制台下的mp3播放器&nbsp;<br />Leds&nbsp;控制用户LED&nbsp;<br />Buttons&nbsp;键盘使用程序&nbsp;<br />sqlite&nbsp;嵌入式数据库&nbsp;<br />USB设备&nbsp;USB键盘,鼠标&nbsp;支持大部分USB鼠标,键盘&nbsp;<br />U盘&nbsp;支持各种U盘使用&nbsp;<br />移动硬盘&nbsp;支持各种移动硬盘插拔使用&nbsp;<br />USB&nbsp;Hub&nbsp;支持各种USB&nbsp;Hub&nbsp;<br />嵌入式图形界面&nbsp;&nbsp;基于QTE上的Qtopia/OPIE图形界面&nbsp;支持各种常用的应用程序&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br />开发系统文档清单:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●MDS524使用手册(PDF格式)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●MDS524板硬件原理图(PDF格式)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●开发板元器件手册(PDF格式)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●如何在MDS524板上型上运行WinCE(PDF格式)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●如何在MDS524板上运行ARM&nbsp;Linux(PDF格式)<br />开发系统硬件清单:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●开发板主板一块<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●JTAG转换板一块<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●Multi-Jtag接口板一块(可实现对CPLD和Flash的编程)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●DB9串口线一条<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●并口线一条<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●交叉网线一条<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●USB电缆一条<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●5V稳压电源一个<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●开发资料光盘若干张<br />详细了解请登陆:www.xlongtech.com<br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.xlongtech.com'>http://www.xlongtech.com</a>
 楼主| paa229 发表于 2008-7-30 09:25 | 显示全部楼层
 楼主| paa229 发表于 2008-7-31 08:37 | 显示全部楼层
 楼主| paa229 发表于 2008-8-3 08:46 | 显示全部楼层
 楼主| paa229 发表于 2008-8-7 08:35 | 显示全部楼层
