上位机接收的数据一直不正确
1812|18
 楼主| lizye 发表于 2014-4-24 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试串口的时候,发现上位机接收的数据一直不正确,然后就修改了半天下位机程序,改了老半天不行,怀疑是硬件出错,拿示检测了以后发现没有问题,最后还把芯片都换了,试了老半天还是不行
zhaoxqi 发表于 2014-4-24 21:15 | 显示全部楼层
换一个串口调试助手
zhenykun 发表于 2014-4-24 21:16 | 显示全部楼层
嗯,我之前也是,换了一个串口调试助手竟然好,拿原来那个版本的串口调试助手对比才发现版本确实有问题
wyjie 发表于 2014-4-24 21:16 | 显示全部楼层
你应该先短接测试一下
我碰到过自动发送不完全正确的情况,两次才正确一次,停止自动发送后会立刻再发一次等问题
jlyuan 发表于 2014-4-24 21:17 | 显示全部楼层
一般来说, 调试串口应准备几个类似串口调试助手的小程序, 在一个上调试有问题, 可试试其他的.
比如最常用的是"超级终端", WINDOWS XP自带的, 但只能用来调ASCII码串的收发.
yszong 发表于 2014-4-24 21:17 | 显示全部楼层
我一直用的没发现过问题,因为是买产品附带的
dengdc 发表于 2014-4-24 21:18 | 显示全部楼层
有专用检测工具吧,在内核抓数据,绝对不会漏掉任何数据
heweibig 发表于 2014-4-24 21:18 | 显示全部楼层
是啊,不会因为应用层问题丢失数据。
wuhany 发表于 2014-4-24 21:19 | 显示全部楼层
嗯,我之前也是,换了一个串口调试助手竟然好,拿原来那个版本的串口调试助手对比才发现版本确实有问题 ...
这种情况确实让人抓狂,这些小软件多多少少都有些缺憾
所以手头多备几种软件以防万一
jiahy 发表于 2014-4-24 21:20 | 显示全部楼层
自己编一个呗
shimx 发表于 2014-4-24 21:20 | 显示全部楼层
上位机有两种,基于中断的和基于查询的。
用mscomm控件的,或者调用CreateEvent的, 都是基于中断的,缓冲区一般不会溢出。
jiaxw 发表于 2014-4-24 21:21 | 显示全部楼层
我也觉得网上不少是基于查询的,加个定时器在那里ReadFile,是不可靠的
spark周 发表于 2014-4-24 21:21 | 显示全部楼层
对啊,即使用多线程的技术,因为默认串口驱动2k的缓冲区,相对于windows十几毫秒调度一个线程,如果系统一忙,就卡死了。
午夜粪车 发表于 2014-4-24 21:22 | 显示全部楼层
碰到过类似情况,可以用多个调试助手试试。
觉得AccessPort挺好用的
 楼主| lizye 发表于 2014-4-24 21:23 | 显示全部楼层
呵呵,大家反响挺大的,先讨论到这吧
 楼主| lizye 发表于 2014-4-24 21:24 | 显示全部楼层
结贴了
cliffboy 发表于 2014-4-26 10:29 | 显示全部楼层
看看上位机与下位机速率设置是否一致
