[技术问题解答] KL25Z控制LED灯原理图中,TP13 TP14 TP17 还有PTB19 PTB18(已解决)
1731|3
 楼主| 870205766 发表于 2014-4-24 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25Z中,控制LED灯的亮灭, 原理图中,TP13 TP14 TP17 还有PTB19 PTB18是和单片机某个引脚连接起来的?具体是哪个引脚?我是新手 谢谢
motodefy 发表于 2014-4-25 09:10 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 09:30 | 显示全部楼层
楼主你好,楼上画出了原理图中LED引脚相关的部分,我这里再补充下:
其实TP14,TP13,TP17是对应的测试点。
图中,
RED灯对应的引脚是PTB18,即芯片的53脚。
GREEN灯对应的是PTB19,即芯片的54脚。
BLUE灯对应的是PTD1,即芯片的74脚。
如果还有不明白的地方,欢迎交流。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
870205766 + 2 很给力!
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 10:28 | 显示全部楼层
楼主你好,结贴不是评分哦,请按照这个帖子结贴:https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html
