[其他MCU] codewarrior usb tap 使用求助
5421|11
 楼主| fenghuolulei 发表于 2014-4-25 14:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个codewarrior usb tap ,下载安装了codewarrior 8.3,该如何使用呢?                                     硬件在xp的设备管理器已经可以看到,但使用flash programmer,按键programe,提示错误chawkv2:configfile::loadfromfile:invalid command 0
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 15:49 | 显示全部楼层
楼主你是烧什么芯片的呢?
codewarrior usb tap是否支持你这个芯片呢?
 楼主| fenghuolulei 发表于 2014-4-25 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你是烧什么芯片的呢?
芯片是dsp56f826,从56800e flash programmer的配置文件看没有对应的,从code warrior看在m56800 support文件夹中有对应的配置文件。codewarrior的ide按debug键的错误是
unknow protocol error
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 16:46 | 显示全部楼层
楼主你好,刚帮你找了DSP相关的工程师,待会他有空会过来帮你看题,请耐心等待下。
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-4-25 17:26 | 显示全部楼层
芯片是dsp56f826,从56800e flash programmer的配置文件看没有对应的,从code warrior看在m56800 support文 ...
56800e flash programmer不支持DSP56F826, 只支持56800E系列,所以请用CodeWarrior来烧写,CodeWarrior支持烧写ELF文件
 楼主| fenghuolulei 发表于 2014-4-25 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
codewarrior如何烧写呢,在codewarrior的ide环境中按debug键,错误是
unknow protocol error啊
 楼主| fenghuolulei 发表于 2014-4-28 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
顶下,求高手解答
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-28 09:04 | 显示全部楼层
顶下,求高手解答
楼主莫着急,待会我会帮你把你的问题更新告诉FSL_TICS_Fiona,请耐心等待。
 楼主| fenghuolulei 发表于 2014-4-30 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-4-28 11:12
你是打开工程烧写,还是直接用ELF文件?
请试着新建一个工程,选择:
New -> DSP56800x EABI Stationery  ...
万分感谢,已经搞定了。原因一个是您上面说的设置,一个是使用了中文的工程路径。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wyq8023zy + 1 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-4-30 15:03 | 显示全部楼层
恭喜楼主问题解决,以后关于飞思卡尔产品的问题欢迎来论坛中讨论!
duguzhen 发表于 2016-11-28 17:05 | 显示全部楼层
unknow protocol error啊 ...
您好,我用的MC56F8006的片子少些是一直是unknow protocol error.不知道您是怎样解决的
