[电路/定理] 双单稳态电路 为何没有输出了?请帮忙分析下?谢谢
1591|5
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-27 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一个双单稳态电路,输入脉冲如图所示,为何我用示波器测输出,取没有输出了,一直是1v左右的电平了?请帮忙分析下,谢谢
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-27 15:04 | 显示全部楼层
请分析分析?谢谢
maychang 发表于 2014-4-27 15:17 | 显示全部楼层
别的事情先不说,两个输出引脚7脚和10脚直接联接就是不允许的,输出引脚9脚接地也是不允许的。
另外,据图中RC值看,单稳持续时间不到1微秒,但输入脉冲周期10秒。如果扫描周期10秒,示波器上根本看不到1微秒脉冲。
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-27 15:54 | 显示全部楼层
谢谢maychang,我把7脚和10脚断开了,同时9脚悬空。另外,一开始10秒不太对,我刚用示波器测了下,输入 脉冲周期是5.2秒,高电平持续时间是0.54秒,这样还是看不到有输出,能帮忙分析下吗?谢谢!
另外,再问下,单稳持续时间不到1微秒,请问是怎么算出来的?谢谢!
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-27 16:25 | 显示全部楼层
我刚把电容 C6由300pf换成0.1uf后,也没有输出,不知道为啥?
 楼主| sdta0115 发表于 2014-4-28 14:50 | 显示全部楼层
帮忙分析下啊 谢谢
