| 在ucosII中的bsp.c中,void SysTick_init(void){ SysTick_Config(SystemFrequency/OS_TICKS_PER_SEC);
 }系统频率是SystemFrequency,而ucosIII中的bsp.c中,
 /* 初始化并使能SysTick定时器 */
 SysTick_Config(SystemCoreClock/OS_CFG_TICK_RATE_HZ);
 /*  配置1ms 中断一次,即os的频率为1000hz */
 if (SysTick_Config(SystemCoreClock/OS_CFG_TICK_RATE_HZ))
 /* Capture error */
 while (1);
 }是SystemCoreClock。
 1.这两者有什么区别。
 2.将ucosII中的SystemFrequency改为SystemCoreClock 后,出现“        ..\..\Output\流水灯.axf: Error: L6200E: Symbol LED_GPIO_Config multiply defined (by led.o and bsp_led.o).    ”这是为啥
