<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081110104857295.jpg<br /><br />专业的英贝德科技发布国内第一款以AT91SAM9263为核心的单板电脑!<br /><br />http://www.embedall.com/cn/products/P_EAC-0922.html<br /><br />丰富功能可自由添加与裁剪<br />ARM9 200MHz CPU,64MB SDRAM,256MB NandFlash,5×UART,8×ADC<br />10/100Mbps网络,2×USB Host,2×RS485,6×TTL扩展,8×8 阵列键盘<br />1024×768 LCD触摸屏,AC`97音频,CF卡,60×GPIO,12V+5V电源<br /><br /><br />功能特征<br /><br />类型<br />功能<br />参数<br /><br />处理器<br />CPU<br />AT91SAM9263,ARM9,200MHz<br /><br />RAM<br />SDRAM<br />64MB <br /><br />ROM<br />DataFlash<br />4MB (可选2~8MB,默认配置为4MB)<br /><br />NandFlash<br />256MB<br /><br />通信接口<br />TTL电平<br /><br />或RS232<br /><br />或RS485<br />COM0:RS232 / TTL / IrDA<br /><br />COM_D_1_2:2路RS232 /2路TTL /2路IrDA和1路RS232<br /><br />EXT_COM:2路RS232(或2路TTL);2路RS485(或2路TTL);<br /><br />以太网络<br />10/100Mbps以太网络<br /><br />USB Host<br />2路 USB2.0 Host控制器<br /><br />USB Device<br />1路USB2.0 Device控制器<br /><br />显示设备<br />LCD接口<br />支持最大分辨率2048×2048像素,颜色位数16位<br /><br />输入/输出<br /><br />设备<br />触摸屏幕<br />4线或5线式兼容设计<br /><br />阵列键盘<br />8×8矩阵键盘<br /><br />ADC接口<br />8路16位(100K,可兼容12位,限压保护,电压、电流可选输入模式)<br /><br />AUDIO<br />AC’97音频标准,带输入和输出<br /><br />高速计数器<br />2路高速计数器(电平中断)<br /><br />光电编码器<br />1路光电编码器<br /><br />扩展总线<br />CAN总线<br />1路CAN总线<br /><br />存储扩展<br />CF卡<br />支持IDE模式<br /><br />控制接口<br />GPIO<br />60个独立GPIO<br /><br />面板接口<br />复位键<br />复位按钮(接口引出形式)<br /><br />指示灯<br />电源指示灯(接口引出形式)<br /><br />蜂鸣器<br />蜂鸣器(接口引出形式)<br /><br />其它配置<br />看门狗控制器<br />板上独立看门狗控制器<br /><br />实时时钟(RTC)<br />独立实时时钟模块,设有备用电池<br /><br />指示灯(LED)<br />CPU状态指示灯、电源指示灯<br /><br />系统电源<br />标准计算机AT电源输入,12V和5V (±5%)<br /><br /> |
