优龙FS2410开发板+6.4寸触摸屏 S3C2410 2410开发板 arm9开发板
3543|0
 楼主| 汇通科技 发表于 2008-11-24 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />FS2410开发板<br />FS2410&nbsp;采用SAMSUNG&nbsp;S3C2410A&nbsp;微处理器,提供强大的图形系统,QT&nbsp;界面下带有视频播放,MP3播放,摄像头等演示程序。该板功能完善,已成功的利用此核心板为电信营业厅业务查询打印终端设备,税控机设备提供了完美的解决方案。清华大学资深教授孙天泽出版的&lt&lt嵌入式设计及LINUX驱动开发指南--基于ARM9处理器》就是基于此板编著的,本店购买赠送PDF电子版。另外本人收集大量ARM嵌入式方面的资料,包括电子书、视频教程、源码、开发环境搭建指导等,赠送给客户免费高速下载。<br />&nbsp;<br />FS2410开发板&nbsp;硬件资源:&nbsp;<br />http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-7a665e2ac0486505d3dd0dc7d8eed9b3.jhtml<br /><br />中央处理器<br />CPU:&nbsp;三星S3C2410A,主频203MHz;<br />外部存储器<br />◆&nbsp;内存:64M字节;<br />◆&nbsp;NOR&nbsp;Flash:2M字节(SST39VF160或SST39VF1601);<br />◆&nbsp;NAND&nbsp;Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)<br />串口<br />◆&nbsp;两个标准5线串口<br />网络接口<br />◆&nbsp;10M网口,CS8900Q3,带联接和传输指示灯;<br />USB接口<br />◆&nbsp;两个USB1.1&nbsp;HOST接口(其中一个HOST与Device复用,通过短路块选择)<br />支持USB&nbsp;摄像头(Linux&nbsp;2.4)<br />支持&nbsp;WLAN&nbsp;提供二进制代码&nbsp;(不免费提供源码&nbsp;)<br />◆&nbsp;一个USB1.1&nbsp;Device接口(它与USB&nbsp;HOST接口复用,通过短路块选择)<br />红外通讯口<br />◆&nbsp;一个IRDA红外线数据通讯口;<br />音频接口<br />◆&nbsp;采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;<br />◆&nbsp;支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音,另有一路话筒输入接口可接麦克风;<br />存储卡接口<br />◆&nbsp;一个SD卡接口,<br />LCD和触摸屏接口<br />◆&nbsp;一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号;<br />◆&nbsp;标准配置为&nbsp;256K色240x320/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;<br />◆&nbsp;支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024*768像素;<br />时钟源<br />◆&nbsp;内部实时时钟(带有后备锂电池);<br />调试及下载接口<br />◆&nbsp;一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试&nbsp;;<br />电源接口<br />◆&nbsp;开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源开关和指示灯;<br />其他<br />◆&nbsp;一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;<br />◆&nbsp;十六个小按键,四个高亮LED;<br />◆&nbsp;一个蜂鸣器(带使能控制的短路块);<br />◆&nbsp;一个精密可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;<br />◆&nbsp;一个50芯2毫米间距双排标准连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、ADC、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号;<br /><br /><br />操作系统<br /><br />◆&nbsp;支持linux2.6.8<br />◆&nbsp;支持WINCE5.0.NET<br /><br /><br />用户光盘上提供的开发工具和源代码:<br /><br /><br />1)&nbsp;ADS1.20安装程序(评估版);<br />2)&nbsp;使用DragonJTAG并支持ADS1.20的JTAG调试软件ARM&nbsp;DEBUG;<br />3)&nbsp;烧写FLASH的工具软件SJF2410(包含NT/2000/XP解决方案);<br />4)&nbsp;串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;<br />5)&nbsp;64K色(RGB565)图片字模软件;<br />6)&nbsp;USB&nbsp;Device接口驱动程序;<br />7)&nbsp;BIOS源代码(ADS1.20的项目文件);<br />8)&nbsp;测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),包括如下测试:<br />RTC实时时钟测试、按键测试,蜂鸣器测试,ADC测试,IIC测试,触摸屏测试,3.5寸三星TFT液晶屏测试,音频输出测试,音频输入测试,红外线测试,SD卡测试,以及COM2测试;<br />9)&nbsp;Linux&nbsp;for&nbsp;S3C2410内核源码包以及编译工具,含CS8900的EHTNENET端口驱动,UART驱动USB&nbsp;HOST&nbsp;&&nbsp;DEVICE驱动;<br />10)&nbsp;WinCE5.0.NET板级支持包BSP&nbsp;for&nbsp;S3C2410;<br />11)&nbsp;已经编译好并可在FS2410上运行的WinCE内核,基于优龙提供的BSP;<br />12)&nbsp;核心板和底板电路原理图(Protel格式)<br />元件封装库(PADS2005)和PCB尺寸结构图;<br />13)&nbsp;开发板使用手册(pdf格式);<br />14)&nbsp;开发板上所用到的主要芯片手册;<br />15)&nbsp;ADS使用、DNW串口使用和超级终端配置的一些多媒体演示;<br /><br /><br />FS2410&nbsp;套件包括:<br /><br /><br />1)&nbsp;一块已测试好的FS2410开发板(包括核心板与外设底板)<br />2)&nbsp;&nbsp;8寸夏普触摸屏LCD:CT64T&nbsp;(配有触摸笔)<br />3)两张FS2410用户光盘<br />4)一个DragonJTAG调试头(带20芯排线)(可选购仿真器:ARMstep-P/ARMstep-U/ARM-TRACERII)<br />5)一条25P(公对母)并口线<br />6)一条9线交叉串口线<br />7)一条交叉网线<br />8)&nbsp;一条USB线<br />9)&nbsp;&nbsp;一个12V/2.5A直流电源<br />10)&nbsp;一个精美包装盒<br /><br /><br />关于售后服务及技术支持:<br /><br /><br />&nbsp;感谢您选用此开发板,我们对此板保修一年(CPU及中央元件烧损除外)<br />&nbsp;技术支持方式:BBS&nbsp;论坛支持,时间不限,响应时间是一个工作日。<br />&nbsp;技术支持范围:<br />1.&nbsp;协助用户正确测试与跑通优龙板卡上的各个硬件,如串口、网口等。<br />2.&nbsp;帮助用户运行优龙光盘里的目标代码<br />3.&nbsp;帮助用户把开发板恢复到出厂设置。<br />以下内容优龙不承诺在技术支持范围之列:<br />1.&nbsp;开发工具如ads,&nbsp;pb4.2/5.0的安装,操作系统redhat的安装&nbsp;<br />2.&nbsp;操作系统如uclinux/linux/wince&nbsp;的编译<br />3.&nbsp;用户自己编写的应用程序&nbsp;<br /><br />FS2410&nbsp;开发平台技术规格<br />&nbsp;<br /><br />序号<br />&nbsp;货物名称(设备&nbsp;/&nbsp;配置)<br />&nbsp;主要配置参数及功能描述<br />&nbsp;描述<br />&nbsp;<br />硬<br /><br />件<br />&nbsp;ARM9嵌入式开发平台<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />CPU<br />&nbsp;Samsung&nbsp;S3C&nbsp;2410<br />&nbsp;203MHz&nbsp;主频<br />&nbsp;<br />SDRAM<br />&nbsp;内存<br />&nbsp;64Mbyte<br />&nbsp;<br />Nor&nbsp;FLASH<br />&nbsp;储存器<br />&nbsp;2Mbyte<br />&nbsp;<br />Nand&nbsp;FLASH<br />&nbsp;储存器<br />&nbsp;64Mbyte(&nbsp;兼容&nbsp;16M&nbsp;,&nbsp;32M&nbsp;或&nbsp;128M&nbsp;)<br />&nbsp;<br />显示<br />&nbsp;<br />&nbsp;支持黑白、&nbsp;4&nbsp;级灰度、&nbsp;16&nbsp;级灰度、&nbsp;256&nbsp;色、&nbsp;64K&nbsp;色、真彩色&nbsp;TFT&nbsp;液晶屏,尺寸从&nbsp;3.5&nbsp;寸到&nbsp;12.1&nbsp;寸,屏幕分辨率可达到&nbsp;1024&nbsp;×&nbsp;768&nbsp;象素,&nbsp;可选配&nbsp;CT35T&nbsp;、元太&nbsp;6.4&nbsp;寸、夏普&nbsp;8&nbsp;寸、夏普&nbsp;10.4&nbsp;寸屏<br />&nbsp;<br />触摸屏<br />&nbsp;Touch&nbsp;Screen<br />&nbsp;四线电阻式<br />&nbsp;<br />声卡&nbsp;(DAC)<br />&nbsp;自带一个&nbsp;MIC<br />&nbsp;音频输入输出<br />&nbsp;<br />以太网<br />&nbsp;一个&nbsp;10M&nbsp;的网口<br />&nbsp;10BaseT<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;HOST<br />&nbsp;2&nbsp;个&nbsp;USB&nbsp;1.1&nbsp;规范&nbsp;USB&nbsp;主口<br />&nbsp;这两个&nbsp;USB&nbsp;HOST&nbsp;接口是复用的<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;DEVICE<br />&nbsp;1&nbsp;个&nbsp;USB&nbsp;1.1&nbsp;规范&nbsp;USB&nbsp;从口<br />&nbsp;可支持&nbsp;wince&nbsp;下同步通讯<br />&nbsp;<br />串口<br />&nbsp;2&nbsp;个&nbsp;标准三线&nbsp;RS232&nbsp;串口<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />SD&nbsp;卡<br />&nbsp;一个&nbsp;SD/MMC&nbsp;卡接口<br />&nbsp;支持&nbsp;256M&nbsp;SD&nbsp;卡<br />&nbsp;<br />IIC&nbsp;接口<br />&nbsp;1&nbsp;个&nbsp;EEPROM&nbsp;存储器<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />ADC<br />&nbsp;1&nbsp;个&nbsp;ADC&nbsp;转化接口<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />红外线<br />&nbsp;1&nbsp;个&nbsp;IrDA&nbsp;接口<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />JTAG<br />&nbsp;20&nbsp;针&nbsp;JTAG&nbsp;接口<br />&nbsp;可接下载电缆或&nbsp;ARM9&nbsp;硬件仿真器,&nbsp;可选配&nbsp;ARMtrace&nbsp;II、ARMstep-P、ARMstep-U仿真器<br />&nbsp;<br />RTC<br />&nbsp;实时时钟<br />&nbsp;备有掉电电池<br />&nbsp;<br />Keypad<br />&nbsp;16&nbsp;个按键<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />LED<br />&nbsp;4&nbsp;个&nbsp;LED&nbsp;灯<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Beep<br />&nbsp;1&nbsp;个蜂鸣器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />50&nbsp;芯双排标准连接器扩展口<br />&nbsp;<br />&nbsp;引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、&nbsp;IO&nbsp;口、&nbsp;ADC&nbsp;、&nbsp;5V&nbsp;和&nbsp;3.3V&nbsp;电源、地等信号线<br />&nbsp;<br />软<br /><br />件<br />&nbsp;FS2410开发平台支持&nbsp;Linux&nbsp;、&nbsp;WinCE&nbsp;双操作系统<br />&nbsp;<br />ADS1.2开发环境下<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;BootLoader<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;Flash&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;串口&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;USB&nbsp;DEVICE&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;Beep&nbsp;峰鸣器驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;按键驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;LED&nbsp;灯&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;音频驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;IIC&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;LCD&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码&nbsp;(三星3.5&nbsp;寸&nbsp;)<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;触摸屏驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;SD&nbsp;卡驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;RTC&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;ADC&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;IrDA&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br />嵌入式操作系统&nbsp;Linux&nbsp;version&nbsp;2.6.8.1<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Linux&nbsp;内核源码包<br />&nbsp;BootLoader<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;串口驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;LED&nbsp;灯&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;RTC&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;LCD&nbsp;显示驱动<br />&nbsp;提供源码&nbsp;(支持三星3.5寸、夏普3.5寸、元太6.4寸、夏普8寸、夏普10.4寸、VGA输出等)<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;触摸屏驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;U&nbsp;盘驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;音频驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;以太网驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;Nand&nbsp;Flash&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码&nbsp;(只读文件系统)<br />&nbsp;<br />Qt/Embedded&nbsp;图形系统<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />MP3&nbsp;、&nbsp;MP4&nbsp;播放<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />支持&nbsp;TCP/IP&nbsp;、&nbsp;Telnet&nbsp;、&nbsp;FTP&nbsp;、&nbsp;HTTP&nbsp;等网络应用<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />嵌入式操作系统&nbsp;Windows&nbsp;CE.NET&nbsp;5.0&nbsp;BSP<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />板级支持包&nbsp;BSP<br />&nbsp;BootLoader<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;LED&nbsp;灯驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;Nand&nbsp;Flash&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;串口驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;RTC&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;LCD&nbsp;显示驱动<br />&nbsp;提供源码&nbsp;(支持三星3.5寸、夏普3.5寸、元太6.4寸、夏普8寸、夏普10.4寸、VGA输出等)<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;触摸屏驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;USB&nbsp;Host&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;USB&nbsp;DEVICE&nbsp;驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;音频驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;以太网驱动<br />&nbsp;提供源码<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;SD&nbsp;卡驱动<br />&nbsp;提供dll文件<br />&nbsp;<br />下载、烧写工具<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />FlashPGM&nbsp;烧写工具<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />SJF&nbsp;烧写工具<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />DNW&nbsp;0.50&nbsp;下载工具<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-7a665e2ac0486505d3dd0dc7d8eed9b3.jhtml'>http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-7a665e2ac0486505d3dd0dc7d8eed9b3.jhtml</a>
